Comment ancrer sur du béton déjà sec la platine de poteaux métalliques?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Env. 60 message
Je compte installer autour de ma maison un préau soutenu à intervalle régulier par des poteaux métalliques (tubes carrés de 15x15 sur platine 30x30, percées de 8 trous diam 12)
Une semelle filante à la surface et au niveau inégal fait le tour de la maison. j'envisage d'ancrer les poteaux métalliques sur cette semelle filante.
Pour cela, auparavant, je voudrais couler une petite plateforme en mortier de dimensions 30x30 et d'en moyenne 10 cm d'épaisseur à l'emplacement de chaque poteau pour rattraper les inégalités de niveau et de surface de la semelle filante.
En revanche, je me pose des questions sur :
le bien fondé de ma technique
la proportion ciment/sable pour ces petites plateformes
la profondeur d'ancrage
le type d'ancrage préférable pour les platines : ancrage chimique ou chevilles métalliques?
Question subsidiaire : est ce que je peux ensuite recouvrir les platines de béton imprimé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Sans avoir les dimensions de ton projet ,surface, entraxe des poteaux...) que dire ?
Tu as prévu tes ancrages dans tes rehausses ou tu vas chercher la longrine à travers ?
Solution 2 j'espère ?
Tu as tant que ça à rattraper ?
Pourquoi ne pas caler entre les platines et la longrine, et ensuite faire un joint mortier entre les 2?
8 perçages Ø12 donc 8 ancrages Ø10 par platine ... tu as des cyclones tous les jours chez toi ?
Chevilles mécaniques iront probablement.
Env. 60 message
Merci Lichar44,
Le préau fait 3m de profondeur, charpente métallique couvertes de tuiles, l'entraxe entre poteau est de 5m.
oui, je vais chercher la longrine à travers l'épaisseur de mortier destiné à égaliser. J'ai dit 10 cm en moyenne, donc ça peut être moins ou plus, c'est juste pour faire quelque chose de propre, et être sûr que la platine repose de manière égale sur la surface d'appui.
Je n'ai pas de cyclone chez moi, mais ça souffle bien, et je suis en zone sismique.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h51
