Plancher flottant sur dalle OSB respirante?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 261 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour!
J'ai posé aussi la question sur un autre forum. Je suis au stade de réflexion pour la pose de mon sol sur ma maison passive tout en bois. La dalle est en bois posée sur des pieux.
Le profil:
INT
- OSB22mm qui a un peu gondolé avec les pluies
- Lambourdes isolées en ouate de cellulose 150mm
- Panneaux type Agepan 16mm (C'est marque Fibertec). En fond de caisson.
- vide sanitaire ventilé
EXT
J'hésites à mettre une couche supplémentaire de SteicoBase une fibre de bois dense 20mm pour supprimer les ponts thermiques des equerres de la dalle mais ca 'est un autre sujet Et pour corriger l'OSB qui a un peu gondolé sur les bords. Mais surtout que mettre dessus? Un plancher contrecollé flottant? Est-ce prégant à cet endroit le blocage d'humidité sachant que murs et plafond seront déja perspirants et bonne VMCDF...
A votre avis...merci.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonujour,
sinon, vous pouvez amener un peu d'inertie dans votre MOB en faisant une chape sur l'OSB. Ca peut être fait sur un film genre polyane, ou sur une sous-couche dédiée genre assour 21. Et le parquet peut alors être collé sur la chape.
Sinon, il y a des sous-couche avec pare vapeur, comme la quickstep unisound
Je me pose la question de la perspirance qui va diminuer avec un plancher flottant (Par rapport à un parquet naturel); Installer un polyane réduirait encore le phénomène? Non?
Une dalle n'a pas spécialement à être perspirante. D'ailleurs avec le DTU, sauf changement car je ne suis pas cela de près, il n'est pas possible de faire des parois perspirante, comme il impose un sd >18. Sauf peut-être avec une membrane intello.
Mais votre plancher n'a pas à être perspirant. Il faut un par vapeur coté chaud, et la sous-couche peut s'en charger.
Pourquoi voudriez-vous un plancher perspirant ? Diminuer la persirance coté chaud n'est pas un problème. C'est coté froid qu'il faut être attentif.
const101 a écrit:Une dalle n'a pas spécialement à être perspirante. D'ailleurs avec le DTU, sauf changement car je ne suis pas cela de près, il n'est pas possible de faire des parois perspirante, comme il impose un sd >18. Sauf peut-être avec une membrane intello.
Le DTU je ne le suis pas de pret comme toi mais pour une raison simple, la réglementation francaise est toujours en retard par rapport à nos voisins nordiques face à l'éco-construction.
Pourquoi un plancher perspirant? Pour avoir toutes la parois perspirantes afin d'avoir une maison peu humide naturellement. La dalle me parait aussi etre dans ce cas, pas de béton c'est du bois et de l'isolant. Pouvez vous détailler votre dernière phrase?
C'est pas une question de retard... d'ailleurs le DTU a été modifié je crois et les parois perspirantes sont autorisée, ce qu'i n'était aps encore le cas quand je l'ai fait chez moi.
L'humidité pour une dalle vient plutôt d'en dessous donc je ne suis même pas certain que cela soit faisable. Il y a forcement un sd élevé coté froid à mon avis. DTU ou pas j'en sais rien, mais je n'imagine pas une paroi ouverte à la vapeur dos coté sol.
Votre panneau agepan a quel sd ? (edit : 0,19... donc respirant je dirais )... J'espère que vous ne construisez pas sur un VS assez humide.
Votre maison, comme toute maison ne sera pas humide, vous aurez une vmc (et même une air trop sèche si vous n'avez pas d'échangeur enthalpique).
Le Sd calculé est 0,24
La maison est sur VS tres ventilé puisque 30cm sur pieux.
Mais il y a des moisissures qui sont présentes sous l'Agepan car la dalle a pris l'eau avec les pluies de Septembre. Maintenant c'est baché. J'espère qu'elles partiront.
Faut espérer, car une composition perméable à la vapeur d'eau sur une dalle bois cela me semble très risqué.
Vous ne voulez pas repecté le DTU mais c'est à vos risques et périls dans ce cas. Peros, je ne vois toujours pas les bien fait d'une dalle respirante. Quasi personne ici n'a une une maison sur "dalle respirante" et cela n'entraine pas d'humidité.
Dans votre j'aurais à priori mis des paroi a sd élevé de chaque coté. Je dis à priori car je ne suis pas spécialiste.
Pourquoi opposé parquet flottant et parquet naturel ? C'est juste une question de pose.
Il faudrait soit poncer votre OSB, soit faire un ragréage (ou chape) dessus, et soit sous le ragrage, soit sur le parquet mettre un par vapeur à mon avis.
Autre solutions : poser des lambourdes sur l'osb.
Parce que je vois pas bien sinon, comme la fibre de bois "absorbera" les défauts actuels de l'osb.
Apres 6 mois, les moissisures semblent disparues à 90%. Bonne nouvelle!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
