Quel groupe de sécurité faut il choisir ? Selon mon chauffe eau.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Alors voila, j'ai un problème avec lr groupe de sécurité de mon chauffe eau.
Il goutte depuis quelques temps alors que je l'ai changé pour la deuxième fois, jai règlé la température et la pression...
Je me demande si il ne serait tout simplement pas adapté à mon chauffe eau. Quel groupe de sécurité me faut il svp ?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 30 message Eure Et Loir
Il goutte en chauffe uniquement? si oui c'est normal, c'est dû à la dilatation...
Par contre, si il goutte tout le temps, ce n'est pas normal en effet.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, peut-être trop de pression dans votre installation, avec vous un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau ?
Oui il coule en permanence... Il est installé depuis 4 mois et le chauffe eau à 1 an.
Et jai bien un réducteur de pression réglé à 2 ...
Le réducteur est après le compteur ou a l'entrée du chauffe-eau?
De : Finistére (29)
Alors il n'est pas à côté du compteur qui est à l'extérieur de la maison mais il est avant toutes les distributions.
Alors le réducteur n'est pas à côté du compteur qui est à l'extérieur de la maison. Il est à l'intérieur mais avant toutes les distributions.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h27
