Chauffage electrique économique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.194 fois
Env. 1000 message Gironde
mise à part les nouvelles énergies économiques...en matiere de chauffage électrique,quel est le plus économique?
merci. W00t
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
aperement, vu ce qu'on peu lire sur le forum et ailleur, le mode d'emission fait peu varier la facture, rien de significatif en tous cas, par contre, ça peut influer sur le confort (PC versus convecteur)...
De : Normandie Du Sud (14)
Env. 70 message Charente (16)
de travailler chez EDF pour ne payeer le courant Laugh
du moins cher au plus cher en investissement :
- convecteurs
- rayonnants ou radiant
- accumulatuer
- plancher électrique
en consommation :
c'est difficile à dire, suivant si tu es present ou non toute la journée... le convecteurs chauffe l'air donc un volume important avec un efficacité faible ( au plafond tres chaud, en bas frais), le radiants ou rayonnant les masses, donc plus efficace, les accumulateurs eux emmagasinent en heures creuses et restituent la chaleur , le plancher maintient une temperature quasi constante (variation faible). Suivant ton besoin tu pourras sur les convecteurs et radiants positionnr à la fois une programmation pour chauufer que quand besion. Tu piloteras facilement ton chauffage (il y a peu ou pas d'inertie).
C'est plus complexe avec les accus ou le plancher...
en confort :
le plancher est sans conteste le top, carrelage tiede...ideal pour se battre contre les enfants si tu veux qu'il gardent les chaussons...
en évolutivité :
le plancher élect est non évolutif, les accu pas trop (tres lourd) et radiant ou convecteur tu peux les changer si besion pour du plus recent ou du plus joli (voir marque CAMPA par exemple) mais attention la aussi au budget....
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h11
Le chauffage électrique
