Enlever un mur porteur + mise en place d'une poutre acier
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 491 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Je souhaiterai enlever un mur porteur de 4.35 m épaisseur 20 cm à savoir que les entraits de ma charpente en A sont reposés sur ce mur, les combles seront aménageable (2 chambres + SDB + une pièce détente), quel type de poutre dois-je mettre? voici un plan:
Je vous remercie par avance.
Dept : Pas De Calais
Il faut une poutre dimensionnée pour rependre toutes les charges
ce que personne se pourra dire comme ça en claquant des doigts sur la base d'un simple plan
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de votre réponse que faut il d'autre comme éléments?
Env. 100 message Haute Savoie
Il faut le détail de toutes les charges (type de cloison, plancher, PC, chape, tuiles, charpente tradi ou fermettes...)
Dept : Haute Savoie
J'aurai un plancher de type OSB 18 mm reposés sur des entraits de ma charpente en A, les tuiles sont de type mécanique en terre cuite et des cloisons en placo BA 13 voici un plan en projet pour le premier étage.
Je relance mon sujet
Je serais toi, je ferai venir des professionnels pour avoir leurs avis et conseils. Tu demandes des devis détaillés et libre à toi de les faire travailler ou de t'en inspirer si tu souhaites faire les travaux toi même.
JC
Env. 7000 message 06 (6)
C'est une ouverture assez grande, d'une part en regard de la structure, et parce que une portée de 4.35 m ça commence à compter.
Les deux problèmes à traiter ce sont :
d'une part le dimensionnement du linteau, c'est à dire quelle section de poutrelle acier, en fonction des charges lesquelles dépendent de la structure (dans votre cas avec une reprise partielle de la charpente)
et d'autre part la reprise des appuis de ce linteau, puisqu'il va remplacer des charges réparties actuelles tout le long de la fondation du mur, par des charges concentrées sous les appuis du linteau.
Votre entrepreneur et son BET auront de plus à déterminer comment tout cela peut s'intégrer : mise en place de poteaux ou non, comment, quelle solution pour assembler, etc ...
Donc, sur le forum, on ne pourra pas vous donner la solution, comme cela vous l'a déjà été dit.
Je peux juste vous dire qu'on peut raisonnablement penser que votre constructeurs vous proposeront quelque chose comme un linteau en HEA 240.
De : 06 (6)
J'espère que vous allez bien?
Dans la continuité de mon projet, j'aurais une question sur le chainage horizontal de celui-ci. Etant donné que je vais avoir une poutre en acier et afin de ne pas perdre trop de hauteur au passage pouvons-nous couper le chainage horizontal et mettre de 2 poteaux BA?
Merci d'avance.
Je dirais que le linteau acier peut, sur sa longueur, se substituer au chainage. Mais il faut pour cela qu'il soit relié au reste du chainage existant. Il faut trouver une continuité mécanique.
Les poteaux BA peuvent aider, et peuvent sans doute aussi être nécessaires pour la reprise de l'appui du linteau.
De : 06 (6)
Bonsoir, merci pour le retour mais comment puis je relier mécaniquement avec le chainage existant?
Bonsoir, pouvons nous installer 2 poutres (en u) en sandwich sur le chainage horizontal en perçant ce dernier?
Bonjour, après plusieurs recherche un UPN de chaque côté boulonnés traversant le chainage pourrait-il fonctionner?
Dans le principe, je pense que ça peut le faire. Mais il faut l'étudier dans le détail, ce que je ne pourrais pas faire pour vous.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Je dirais que le linteau acier peut, sur sa longueur, se substituer au chainage. Mais il faut pour cela qu'il soit relié au reste du chainage existant. Il faut trouver une continuité mécanique.
Comment puis-je trouver une continuité mécanique avec le linteau en acier?
En vous remerciant par avance.
Suite au démontage de mon placo pour l'inspection (en photo), puis-je couper l'angle afin de mettre en place un poteau BA comme appui? à savoir l'angle n'est pas un chainage vertical.
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Si vous aviez tablé sur l'existence d'un poteau d'angle sur lequel appuyer vos poutres, et que ce poteau n'y est pas, il va falloir sans doute en faire un, et donc sa fondation avec.
Me sesmble-t'il.
De : 06 (6)
il y a une fondation sur un mur de refend? (je vérifierais) si oui, pouvons se reposer dessus par le biais d'un scellement chimique(acier P15x15 tige 10mm)?
Merci de vos réponses.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
