Besoin d'aide pour la puissance de ma PAC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à vous,
Je suis en train de regarder pour l'achat de notre Pompe à chaleur et comme beaucoup je pense, je bute sur la puissance nécessaire.
La maison fait 195m2, je vais diffuser mon chauffage par un plancher chauffant. La déperdition du bâtiment est quant à elle calculée à 5300w. Si j'ai bien compris mes différentes recherches, il me faut une PAC que est une puissance de minimum 5300w à -7°C.
Merci d'avance pour vos lumières.
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
la puissance est à déterminer à la T° de base du lieu de votre habitation, càd -6°C dans l'Ardèche.
A quelle T° a été déterminée la déperdition ? En vous référant au fonctionnement à -7°C, cela ira, en connaissant vos besoins à cette T°; si ceux-ci sont bien de 5.3KW, une PAC de 6KW nominal suffira, même avec production d'ECS.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
La température de base exterieure définit sur mon étude bbio pour la déperdition est de -7°C. La température de base intérieure est de 20°C. J'ai un résultat de 28W/ m2.
J'ai vu la PAC Daikin Altherma 3 R F de 7,4kw qui fait ECS et réversible. Elle a une puissance calorifique de 7,42kw à -7°C. Ça me laisse donc une marge de 2kw si je veux monter un peu plus la température.
Pour le plancher chauffant, j'ai une surface plain-pied de 195m2. J'étais parti sur une PAC 1 zone en plaçant mes collecteurs au milieu de la maison mais maintenant je me demande si j'aurais pas des soucis. En gros dans cette configuration les collecteurs serait en milieu des pièces à vivre et de chaque côtés il y a des chambres.
Dept : Ardeche
28w/m2 pour quelle surface (195 ou plus)?
Il ne sert à rien de prendre une PAC plus puissante que nécessaire car elle ne marchera à sa puissance maxi, que quelques jours dans l'année; de plus une inverter peut marcher +/- 120%(voire 130%) de sa puissance nominale, mais n'est pas faite pour fonctionner comme cela sur une longue période.
Pour moi la place des collecteurs est dans la buanderie quand il y en a une; quelques mètres de plus sur les circuits n'a beaucoup pas d'influence sur le fonctionnement. Sinon, oui, au centre de la maison; pourquoi pas .
De : Langeais (37)
Super Raymond, merci beaucoup pour ces précisions ;)
Dept : Ardeche
En cache depuis aujourd'hui à 05h45
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
