Démolition cheminée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 213 fois
Env. 70 message St Just (34)
Bonjour a tous,
voila ma question, aujourd'hui je voulais démolir ma cheminé, mais après avoir casser un morceau de l'habillage pour voire l'intérieur je me suis raviser.
il s'agit d'une maison de 1980 environ, et la cheminée date de cette époque. elle est ouverte, sans tubage, avec un conduit maçonné en brique a l'intérieure.
ce qui me pose problème c'est qu'il n'y a pas de comble sur cette partie de la maison.
la toiture c'est des tuiles canal (canaux?) posé sur des panneaux de fibre ciment, amiante, et peut être un peut de laine de verre mais pas sur, les panneaux de fibre ciment poser sur des grosses poutres en bois et donc apparent, et entre les poutres en bois du plâtre.
donc pour moi, si j'enlève le conduit, je me prend la sortie de cheminer sur la tronche.
pensez vous que le conduit de cheminé puisse est "consolidé" entre les poutres?
je suis dsl si je ne suis pas clair mais je n'ai pas tout le vocabulaire pour la cheminé.
par exemple, dans une autre partie de la maison, avec comble, il y a une sortie d'extracteur d'air directe, maçonné, et la on peut voire que la sortie est maintenue avec une plaque en béton entre 2 pannes.
De : St Just (34)
Il semblerais que la sortie de cheminée soit soutenue par un support en fer pris dans le mur...
Quelque photo.
Selon vous que puis-je / dois-je faire ?
De : St Just (34)
 C'est mieux avec les photos
ce qui est en rouge (  les briques) peuvent être démontées
il restera le conduit en 20/40 sur 1 ml de haut ( ce qui est blanc et droit )
Dept : Maine Et Loire
Ç ce que je pense aussi. Mais le soucis c'est qu'on voulais tout enlever pour mettre un poêle. Là j'ai l'impression que je suis obligé de garder cette partie droite.
Je vois pas trop comment faire autrement. A moins de laisser tomber le poêle et partir sur un insert à un nouvel habillage
De : St Just (34)
 il faut mieux rester sur le poêle , c'est beaucoup plus facile à poser !
 Pose d'un poêle avec tubage : 3/4 heures
 Pose d'un insert :3/4 jours .
Petite photo de la base de la sortie de cheminée. C’est maçonner, au dessus du fibro ciment, mais on ne vois rien de plus...
De : St Just (34)
500 XT a écrit: Bonjour
Moi aussi je préférerais le poêle, mais si il faut garder la petite colonne Ç pas super jolie...
De : St Just (34)
Salut
A ta place je démonte tout même le conduit (il est pourri) et je mettrais un conduit inox double peau à partir du plafond jusqu'à l'extérieur, et soigner l'étanchéité à l'extérieur, et le reste un poêle + conduit simple paroi jusqu'au plafond, raccordé au conduit double peau.
Si je te comprend bien, je demande le conduit, je depose la sortie de cheminé actuelle, et je recrée une sortie de cheminée double peau a l'extérieure a partir du plafond. ma question est comment le fixer. il n'y a pas de comble, le conduit actuel travers un panneau de fibre ciment (amiante) donc je ne vais pas le retoucher si il faut y faire un trou pour ajuster. et je ne connais pas l'écart entre les pannes, ni leur taille, lol bref, pas grand chose. sans casser le plafond je ne vois pas de solution. si quelqu'un a une idée...
De : St Just (34)
Un autre petit avis d'expert ?
peut on le supprimez ou surtout pas? et qu'elle type de tubage a l'intérieure? normale inox, ? double peau? je voudrais mettre un poêle étanche
De : St Just (34)
 Conduit neuf en 150 isolé ( double paroi )
 il faut au moins une longueur de conduit à l'intérieur pour le soutenir .
 En extérieur : il faut un solin en plomb , l'écart en les chevrons 38/39 cm minimum .
 Tuyau acier pour l'intérieur .
Comme 500 XT, je t'ai dit de TOUT démolir et remonter un double peau du plafond vers dehors avec un support qui le maintient + solin
Et a l'intérieur un tuyau bien droit si possible et en acier simple peau+ un tuyau isolé qui vient de l'extérieur en passant par un mur extérieur de 100 mm pour le raccorder au poele pour la combustion (Poele etanche)
Je vous avoue que j'ai du mal a comprendre comment fixer le conduit.
tout casser ça ok.
le tubage depuis le poele jusqu'au plafond ok
mais ensuite la fixation de la nouvelle conduite je ne vois pas du tout.
le toit est en tuile canal, poser sur du fibrociment (amiante). je peux enlever la sortie de cheminer actuel, mais je ne sais pas si il y aura une "ossature" pour fixer la sortie de cheminer.
les autre partie de toiture sont fait uniquement avec des pannes et les panneaux en fibre ciment poser dessus. il n'y a pas de chevron, ni de liteau.
et sur le salon, il y a pas de comble, juste un semblant de faux plafond entre 2 poutre apparent. je ne sais pas si ces poutres apparente ne sont la que pour la déco ou si elle porte quelque chose.
bref, je cherche des infos sur comment fixer la nouvelle sortie de cheminé.
cdt,
De : St Just (34)
 Sur le site  "Poujoulat " il y a tout ce qu'il faut pour créer un conduit et le soutenir .
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h08
Devis pompe à chaleurArtisan
