Volet roulant sur mesure ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de rénover ma maison et je dois changer mes volets qui sont en mauvais état mais le problème c'est que je ne sais pas vers quels volets m'orienter ? J'ai lu un peu partout que le volet roulant était clairement le mieux quand on a pas d'impératif de design ou de respect architectural donc ça c'est décidé mais je sais pas si je dois choisir des volets roulants sur mesure ou des volets classiques avec taille standard (type leroy merlin). Est-ce que quelqu'un sait ce qui est le mieux ? Les vendeurs conseillent toujours leurs volets donc je n'ai pas d'avis objectif c'est bien le problème. Le budget n'est pas un problème (sauf extrêmes bien sur) car je veux de la qualité avant tout et pas que le système me claque entre les mains au bout de 6 mois !
Je précise que mes fenêtres ont des tailles standardisées donc les dimensions de mes volets se trouvent très facilement (155 x 120 par exemple). Mais la qualité du standard est elle aussi bien que celle du sur mesure ?
Je vous remercie par avance pour votre avis !
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Ce ne sont pas les tailles de menuiseries qui conditionnent les tailles des volets, mais les côtes tableau de maçonnerie.
Des côtes "standard" de volets ne sont pas une bonne solution dans votre cas. Pour une construction neuve par contre, ce serait possible.
Achetez vos volets où vous voulez, mais évitez les GSB.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci beaucoup pour votre réponse d'expert ! Je vais suivre vos conseils et choisir des volets roulants sur mesure. Au début, je pensais passer par un magasin de bricolage mais suite à vos conseils je vais les prendre sur internet. Le site https://www.rueduvolet.fr a les dimensions qu'il me faut et le sur-mesure n'est pas aussi cher que je le pensais. Un ami qui bricole pas mal viendra me les installer. J'attends encore quelques jours avant de prendre une décision (le projet n'est pas urgent), je continue à chercher et voir ce qui pourrait me correspondre au mieux... Une dernière question : combien de millimètres me conseillez vous pour le jeu de pose ?
Merci encore pour votre réponse et bonne journée !
Dept : Paris
Le jeu nécessaire est un peu dépendant de la qualité de vos tableaux.
Si vos tableaux sont corrects sur le plan vertical, et que la largeur tableau prise en plusieurs points (haut, milieu et bas)est sensiblement la même, vous pouvez commander des volets à largeur tableau - 8mm.
Un jeu de 8mm permet d'ajuster et de compenser des petits défauts de maçonnerie ou de crépis.
Pour la hauteur, j'ai tendance à prendre la côte pile (sans décote) et recouper les coulisses sur place, car il arrive que les appuis ciment ne soient pas vraiment à niveau ni les angles maçonnés des linteaux.
Dans les options sur vos volets, pensez à prendre les attaches rigides, c'est mieux et plus sécurisé que les attaches souples.
Je vous conseille aussi la motorisation Somfy car au moins vous saurez que c'est du Somfy !
L'autre option, "motorisation standard", c'est un peu vague.
Bonjour, super un grand merci pour votre aide !
OK, je vais suivre vos conseils au millimètre près pour le jeu de pose. Pour les attaches rigides je vais les prendre car le surcoût n'est pas énorme, et pour la sécurité vous avez raison c'est bien meilleur. Pour la motorisation, je viens de lire que la marque Somfy est très réputée et que des solutions domotiques sont possibles. Cela peut éventuellement m'intéresser mais je n'y suis pas encore
Si jamais vous avez d'autres conseils, je suis preneur...
Encore merci et bonne journée !
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
