Choix de calibre disjoncteur VMC et Volets Roulants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 80 message Le Rouret (6)
Pour éviter l'utilisation de piles dans les bouches de VMC (détecteur de présence pour les bouches WC), je souhaite utiliser une alimentation, Aldes propose des blocs à intégrer dans les bouches.
Pour cela, j'ai tiré une ligne spécifique vers le tableau, mais je ne suis pas sur du calibre de disjoncteur à utiliser ?
Est-ce-que je pars du disjoncteur de l'Alim de la VMC (2A) ?
Est-ce-que j'utilise un disjoncteur spécifique, mais du même calibre que celui de l'Alim de la VMC (2A) ?
Est-ce-que ça doit être considéré comme un réseau de prises, du coup 16A mini ?
J'ai aussi un doute pour les volets roulants, j'ai prévu 2 disjoncteurs 10A pour 4 volets chacun, mais je vois dans le guide Legrand qu'ils utilisent du 16A. Est-ce qu’il y a une règle la dessus ?
Merci d'avance
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, personnellement j'ai une bouche d'aspiration dans les WC avec détecteur de présence ce sont des piles qui alimentent la motorisation du volet, elles durent 5 ans. si vous voulez alimenter avec des blocs, vous pouvez sans problème brancher votre ligne sur le même disjoncteur que la VMC.
non ce n'est pas un réseau de prise.
pour les volets roulants 2 disjoncteurs de 10 A pour 4 volets aucun problème, c'est même surdimensionné.Formule P=UI P puissance en Watt U tension en volts, I intensité en Amp. le moteur consomme environ 300W donc pas de problème.300/220= 1.36 x2 A vous étes loin des 10 A
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Ok, merci pour la confirmation !
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Bonjour, Legrand ne veut pas pas prendre de risque en conseillant 16 A, qui peut le plus peut le moins.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h10
