Conformité aux cotes mentionnés sur les plans
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Nord
Je fais actuellement construire une maison dans le cadre d'un ccmi avec plans.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un ne connaîtrait pas les tolerances autorisées entre les côtes réelles et les côtes mentionnées sur les plans?
1cm.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Bred,
Merci pour votre réponse. Auriez vous la référence dans un dtu ou ailleurs pour que je la donne au constructeur.
Il manque 4 à 6cm dans plusieurs pièces. J'avais peur d'être trop pointilleuse...
Je n'ai pas le DTU sous la main.
1 cm de mémoire c'est le mini du mini (je crois pour une distance < 1m)
Après c'est 2cm maxi... mais cela ne se cumul pas à l'ensemble du bâtiment.
Si quelqu'un à le DTU maçonnerie, il pourra me corriger.
Encore merci.
J'avais regardé le dtu25.41 mais je n'ai vu que les tolérances pour la planéite et l'aplomb et pas pour les tolérances vis à vis des plans
Bonjour Bred,
Je ne trouve rien de concluant.
J'avais les valeurs que je vous ai cité en tête, mais je doute maintenant de leur exactitude.
La seul chose que j'ai trouvé c'est ceci, qui stipule tolérance 0....
https://www.alexia.fr/fiche/9322/contrat-de-construction-de-[...]reur-sur-la-surface.htm
...mais même si la tolérance 0 peut être comprise, j'avoue que techniquement elle me laisse dubitatif.
J'avais vu aussi vu tolérance zéro mais ça me semblait pas très réaliste.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
