Poutre béton aspect bizard Résolu
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 636 fois
Bloggeur Env. 60 message Seine Maritime
en pleine construction l'aspect d'une des poutres me parait bizard du coup j'ai gratté avec un tourne visse plat et j'ai pu constater que du sable et des cailloux s'enleve mais uniquement sur une partie de celle-ci
j'en ai parlé au macon qui me dit qu'il y a pas de quoi s’inquiéter
que dois-je faire?
merci pour les avis que vous pourrez me faire
poutre béton
poutre béton
poutre 3
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ben si ça gêne tout le monde.
Gallilée a écrit:Donc, le constructeur vous aurait indiqué que l'étude de sol préconise des fondations à 1 m pour trouver la roche calcaire. Vous, vous supposez qu'ils n'ont creusé qu'à 25 cm ( reste à vérifier) et ça ne gêne personne?
Desole je n ai pas compris votre reponse
Betula il semblerait que tu te sois trompé de sujet!
Un avis sur mon probleme?
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, ça fait combien de temps qu'elle a été coulée?
je suppose 1 mois car elle a été décoffrée. Normalement le béton pour poutre doit être dosé à 400 kg/m3 donc très résistant. Ca a été coulé à la toupie ou à la main?
Dept : Haute Savoie
Elle a ete coulée en juillet à la betonniere
Ce n est pas du beton livré par toupie
Le beton a ete fait par les macons a la betonniere
Que dois-je pour m assurer que je risque rien?
bonjour
cela semble donner que ça été couler en 2 fois et qu'a un moment il n'y ai pas eue assez de ciment dans le béton , mais je ne suis pas un spécialiste
De : Fay De Bretagne (44)
Il faut refaire la poutre?
Quelle solution?
Personne pour me conseiller?
je dois surveiller si des fissures apparaissent?
en cas de sous dosage les problèmes devraient rapidement se voir?
merci pour l'aide qu'on pourra m'apporter
Si il n'y a pas de fissures et que le béton s'effrite que en surface, la résistance ne devrait pas être impactée.
Dept : Haute Savoie
Je n ai pas vu de fissure
Sur une des photos on voit que la poutre a ete coulée en deux fois mais aucune fissure pour le moment
En cas de probleme il est possible d intervenir ou il fau tout casser et refaire?
Si le plancher R+1 est monté et coulé , je ne vois pas comment elle pourrait être cassée et refaite.
Oui le plancher est coulé
Donc si probleme c est pas possible de remédier
Certain arrive bien réparer une poutre beton :
https://youtu.be/6_IrgHhN-94
Pas d autres avis ou recommandations?
Là comme ça avec juste 3 photo, dont 1 flou, je vois pas ce qu'on peut dire...
ceux qui perle de manque de ciment juste sur la base de ces photo devraient jouer au loto je pense vu la performance de leur boule de cristal
si vous avez un doute, il existe des technique non invasives pour évaluer la résistance du béton (scleromètre et ausculteur sonique)
ensuite, une poutre est très simple a réparer, il y a de nombreuses techniques
mais en premier lieu il faut s'assurer que c'est necessaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre remarque Gill
Je vais me rapprocher d un expert pour le scleromètre ou ausculteur sonique
Je penses pas que ce genre d outil soit à la porté de tous
Cherchez ginger-cebtp ou esiris sur les pages jaunes
Il doit y avoir une agence vers chez vous
De : Bordeaux (33)
Entendu merci Gill
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
slalome76 a écrit:Bonjour,
Bizard, vous avez écrit bizard !
Dept : Maine Et Loire
Marc49 nous fait de l'humour sur mes inquiétudes!
Comme c'est bizard...ment écrit Biggrin
Gill :
j'ai pris contact avec ginger et ils interviennent uniquement dans le cadre d'expertise judiciaire ou d'assurance (quand le litige est déclaré aux assurances)
idem pour esiris
marc49 :
bizarre en effet et non bizard merci de m'avoir corrigé mais as-tu des conseils à me donner autre que de ce type?
Ah.... à l'époque où j'y étais, on faisait tout (mais bon c'etait il y a 15 ans !!)
De : Bordeaux (33)
slalome76 a écrit:marc49 :
Hélas pour toi, non, à chacun sa partie et ce n'est pas la mienne !
Bon courage !
Marc
slalome76 a écrit:Gill :
idem pour esiris
marc49 :
voir tes MP
De : Bordeaux (33)
Gill j'ai laissé un message à ton contact mais pas de retour et j'ai essayé de le joindre sans succès
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h21
