Env. 20 message Angers (49)
Bonjour je cherche un plombier chauffagiste pour me dépanner sur ma chaudière Franco belges . La veilleuse es en route mes elle c’est mets plus en marche pour chauffer le chauffe eau ni quand je mets en route les radiateurs .
Cela peut venir de quoi ?
Vanne gaz ?
Problème électrique ? Alimentation ?
J’aimerais juste la dépanner pour quel tienne encore 3 mois pour l’arrivée de ma nouvelle chaudière .
De : Angers (49)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, Faites venir un technicien d'entretien, d'ailleurs c'est obligatoire de faire entretenir les chaudières au gaz une fois par an. Il sera en mesure de vous dire où est le problème et probablement le solutionnera. Chercher sur pages jaunes : ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ.
Et en plus, il s'y connaît plus qu'un chauffagiste en général. c'est un spécialiste.
Ma chaudière es entretenue tout les ans par le même plombier problème ces qu'il es venue et m'a dit que la vanne de gaz es a changer mais sans plus . Problème il a pas aimée que je lui disent que je changeais de chauffagiste car nous passons sur une pompe à Chaleur mais lui n'es pas agréé ces dommage j'aurai préféré le garder mais bon ces comme ça . Là je cherche juste une solution rapide et pas cher pour qu'elle refonctionne 3 mois en attendant la nouvelle chaudière . J'ai pas envie de mettre 300€ dans la vanne gaz pour 3 mois alors que la veilleuse fonctionne donc ça doit pas venir de la vanne . Je suis pas chauffagiste mais on dirais peut-être un thermostat qui ce mets pas en route pour lancer la chaudière
De : Angers (49)
La veilleuse est en route mais est elle suffisamment grande et droite pour chauffer le thermo-couple? Et celui-ci est il en bon état?
De : Finistére (29)
Comment elle doit être . Là elle es toute bleu
De : Angers (49)
Normale qu'elle soit bleue. Ilfaut voir si elle chauffe bien le thermo couple et s'il n'est pas HS.le bouton d'allumage est directement sur le bloc gaz? Si oui,il ce met bien en position "utilisation"?
De : Finistére (29)
Bouton d'allumage dessus . Position d'allumage ? J'y connais pas grand choses. Le thermocouple es pas visible
De : Angers (49)
Désolé mais vu vôtre manque totale de connaissance dans le domaine,je ne peux que vous conseiller d'appeler un pro. Avec le gaz,une petite erreur peut vite avoir de grosses conséquences.... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
