Radiateur chaud en haut froid en bas
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 279 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre : un de mes radiateurs est chaud en haut mais froid sur la partie basse.
Je sais que ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises mais malheureusement, je ne me trouve dans aucun des cas évoqués alors j'ouvre un nouveau sujet.
C'est le 4e hiver que nous allons passer dans cette maison. Il n'y avait aucun soucis sur aucun des radiateurs. Cet été, nous avons décidé de changer un des radiateurs en fonte pour le remplacer par un radiateur en acier neuf (le but était de libérer de la place dans une chambre). Depuis le début de la période de froid, ce radiateur ne chauffe que sur sa partie haute.
  • Avant le remplacement, l'ancien radiateur chauffait normalement.
  • Depuis le remplacement, aucun des autres radiateurs ne montre aucun soucis.
  • Ce radiateur a été purgé plusieurs fois. Dès que je desserre la vis de purge, de l'eau claire en sort tout de suite sans air dedans.
  • Le Té de réglage est ouvert au maximum sur ce radiateur.
  • J'ai même fermé tous les autres radiateurs et lancé la chaudière, toujours le même soucis.
  • Ça ne peut pas être un problème d'embouage, ce radiateur est neuf et il est le seul à présenter un problème.
  • Ça ne peut pas être un problème d'installation, l'ancien radiateur fonctionnait très bien au même endroit.
(Il se pourrait que j'aille trop vite en conclusion, auquel cas, n'hésitez pas à me corriger).
Je n'arrive pas à comprendre comme c'est possible. J'ai mesuré la température en haut, elle est d'environ 47° (ça dépend de quel élément) et elle est de 18 en bas.
À cause de ça, la chambre de ma fille ne chauffe jamais assez.
Est-ce que ça peut être un problème avec le radiateur ? Je ne vois rien d'autre.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, La sortie du radiateur est-elle du même côté que le robinet ou du côté opposé en diagonale ?
Eventuellement mettre une photo où on le voit complètement avec l'arrivée et le départ.
Elle est côté opposé en diagonale.
Ca ressemble a un manque de debit.
Si le robinet est un thermostatique,il faut demonter la tête et s'assurer que l'aiguille resorte correctement de 3/4mm quand tu appuyes dessus.
De : Finistére (29)
Merci pour ta réponse.
L'aiguille de la tête entre et sort sans problème quand j'appuie dessus. Pour info, cette tête du robinet a été posée neuve l'année dernière en même temps que 17 autres têtes (et robinets thermostatiques) et aucune ne présente de problème.
Je me demande si comme l'a suggéré @larzac, si la sortie du radiateur ne doit pas se faire du même côté par exemple. Je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi de ce radiateur sur Internet. Delonghi ne référence même pas de radiateurs à eau sur leur site.
Le mieux,c'est bien le branchement en diagonale.
Il arrive parfois suivant le modèle que ce soit le té de réglage qui pose problème.
Il y a un clapet derrière la vis ca dépend s'il est solidaire de le vis ou pas.
L'installation est en cuivre,acier ou PER?
De : Finistére (29)
Merci pour ton retour.
Je ne pense pas que ça vienne du Té de réglage car si je le ferme, le radiateur refroidit et quand je l'ouvre, ça chauffe mais qu'en haut.
L'installation est en cuivre.
j'ai eu un vendeur de chez Bricoman chez qui j'ai acheté le radiateur. D'après lui, il faut "percer" le radiateur. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais il doit m'envoyer la notice d'installation par mail. Il s'est plaint des installateurs qui font une installation à l'ancienne. Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit ?
Merci à vous.
Edit : Je viens de voir ça qui en parle également.
Bon, j'ai reçu la notice et, en effet, il faut percer. Je me demande pourquoi ils font ça. La seule raison que j'y vois est une impossibilité d'installation dans un autre cas mais je me trompe peut-être.
Comment je peux ajouter la notice (pdf) ici ? Merci.
Bonjour elgarne,
Vous pouvez passer par un hébergeur tiers, du genre https://www.docdroid.net(je ne connais pas).
Puis vous postez le lien ici.
Donc, la notice de montage du radiateur à eau Delonghi Reverso est disponible ici.
Ils font cela pour que le même radiateur puisse être adapté a toutes les situations. Dans ton cas il faut effectivement ouvrir les deux bouchons pour que l'eau circule dans la totalité du radiateur.
De : Finistére (29)
Voilà, c'est fait. J'ai déposé le radiateur (avec quelques cm3 d'eau par terre de temps en temps mais j'avais prévu le coup), j'ai "percé" là où il fallait, puis je l'ai remis et là, ça chauffe partout uniformément.
Merci à tous pour votre aide.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h53
Le chauffage électrique
