Branchement RJ 45 de ma Box en façade de mon coffret de communication
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 249 fois
Env. 70 message Nimes (30)
Bonjour tout le monde. J'ai besoin de vos lumières.
J'ai installé ma Box à côté de ma GTL.
Dans mon coffret de communication j'ai mon câble ethernet qui arrive de toutes la maison. J'ai 4 sortie RJ45 sur ma box et j'aurai aimé les relier sans utiliser de baie de brassage car j'ai 4 prises RJ
45 dans mon habitation uniquement pour du réseau, ma TV étant diffusé en Coaxial. Du coup j'aurai aimé faire arriver mes câbles ethernet sur des prises femelles en façade de mon boîtier de communication pour brancher directement des câbles RJ 45 reliant les sorties de ma box a ces prises là. J'espère que je suis a peu près clair. Connaissez-vous des solutions à me proposer sans que cela ne soit trop honereux ^^.
Merci pour votre lecture et vis renseignements
De : Nimes (30)
Une petite photo de tout cela aiderait à mieux vous conseiller
Carminas
Dept : Cantal
Pas de soucis je poste ça demain. Bonne soirée
De : Nimes (30)
Bonsoir je viens apporter des précisions et photos si je en sort. Donc a côté de mon boîtier DTI j'ai mes câbles RJ45 qui arrivent sur un bornier avec de éprises rj 45 femelles. Le problème c'est que pour relier les sorties ethernet de ma box aux prises de ce bornier par des câbles rj45 il faut que je laisse mon coffret de communication ouvert du coup j'aurai aimé accrocher des fiches RJ 45 au rail DIN sur lesquelles j'aurais reliés mes câbles RJ 45 de les chambres et que celles ci laissent apparaître en façade de boîtier une prise RJ45 femelle que je pourrais relier a ma box.
Existe t'il de telles fiches RJ45 ? Meeci
De : Nimes (30)
Habituellement le câblage se fait à l'intérieur du tableau.
Sinon, vous avez ce genre de chose :
https://www.bricoman.fr/platine-4-prises-rj45-support-cat-6-zeiger.html
Attention
- votre câble semble être du grade 1, donc limité pour du réseau.
- toutes les paires ne sont par raccordées.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Oui, à priori Câble Grade 1, donc débit limité
Et oui, les prises sont mal raccordées.
Toutes les paires doivent être raccordées (code de couleur COREL), le dénudage du câble ne doit pas excéder 20mm et le dépairage ne doit pas dépasser 13mm, aux 2 extrémités, bien sûr.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
En effet vous avez bien vu que même si le permis de construire est de 2018, l'électricien m'a mis du câble PTT 298 et même pas câble complémentaire, mais plus personne n'est joignable, ni le constructeur ni l'électricien, je vais essayer de passer du vrai câble ethernet merci pour le lien carminas, est ce que ce type de produit est compatible a votre avis avec la face de mon coffret ?
De : Nimes (30)
Env. 20 message Maine Et Loire
Tu peux mettre ce genre de module DIN RJ45 (https://www.amazon.fr/Legrand-LEG413002-brassage-Coffret-communication/dp/B00DG7FTLO/ref=asc_df_B00DG7FTLO/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48656443286&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=7637170718662883606&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040907&hvtargid=pla-83787915926&psc=1) mais effectivement il faudra que tu tires du câble paires torsadées CAT6 mini si tu veux faire un réseau Gigabit en lieu et place des câbles actuels en raccordant bien les 4 pairs des deux côté.
C'est étonnant de voir ce genre d'installation sur une construction de 2018... Dry
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h38
