WC suspendu mais fuite d eau derrière la cuvette après chaque chasse d'eau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 806 fois
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
J'ai un WC suspendu.
J'ai posé du carrelage sur le coffrage en placo.
Seulement en refixant la cuvette sur les tiges filtées, et après avoir bien serré le tout,après chaque chasse d'eau de l'eau coule derrière la cuvette.
Je ne comprends pas ce qu il se passe.
Arrivée d eau + évacuation bien emboîtés.
Je n'ai pas mis de carrelage derrière la cuvette pour ne pas créer d'espace entre la cuvette et l'evacuation/arrivée d'eau.
J'ai joué avec les embouts plastiques mais rien n'y fait...
Membre utile Env. 700 message Rhone
L'étanchéité se joue a pas grand chose je trouve sur ces wc suspendus.
De mon côté, j'ai tous calculé pour avoir vraiment le minimum de jeu possible en profondeur au niveau des machons en plastique.
Graisse silicone avant les assemblages :
Montage des manchons sur la cuvette, puis on encastre l'ensemble dans le bati.
De cette maniere on s'assure que les raccords sont bien enfoncés du côté ou il y a le moins de jeu (côté cuvette)
J'ai fait cette opération 4 fois (déplacement de wc de chantier + erreur de modèle
Blush) et 0 fuites au compteur !Biggrin
PS : dommage pour le carrelage ! il y a de la marge normalement, ca aurait été plus joli et plus facile a entretenir en carrelant sur toute la hauteur
Bonjour Cyril
Je compléterai l absence de carrelage autour de la cuvette avec du silicone blanc. 1 cm maximum.
Oui je ne comprends pas d où peut provenir cette fuite. La profondeur est pourtant la même avant et après le carrelage.
Peut être ajouter quelques cm au manchon d arrivée d eau ?
Bonjour surement au niveau du joint de la pipe, et tu sûr que l'évacuation a ce niveau et pas en pente vers le wc .
je ne suis pas plombier donc je me trompe peut être
Bonjour plaquiste
Ce wc est installé depuis z ans. Il est d origine.
Je n ai que le retirer et le remettre
Les embouts plastiques que l'on place sur les tiges filetées ont il un rôle important à jouer ?
Pour la pente ce n'est pas un problème normalement tout est aligné avec le bati.
Comme dit plus haut il faut aussi vérifier l'état des joints côté bâti, cest la qu'ils sont le plus fin (voir si ils ne sont pas abimes ou tous simplement sortis de leurs logements)
pillaiyar78 a écrit:Les embouts plastiques que l'on place sur les tiges filetées ont il un rôle important à jouer ?
Juste une protection pour ne pas que le filetage en fer ne soit en contact direct avec la cuve.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Il faut commencer par repérer la fuite ,après avoir tirer la chasse
déposé le wc en ayant pris soin de vider le syphon avant la dépose
en observant l'arrière de la cuvette on peut voir si ça vient du joint d'alimentation
ou de l'écoulement et dans ce cas il faut le remplacé un joint malmené
ne reprendra pas sa forme initiale ,
pour ce qui est du joint silicone il faut toujours laissé 1 ou 2 cm de libre
au bas de la cuvette ,pour repéré une éventuelle fuite ,
Dept : Bas Rhin
cyril20-2 a écrit:Pour la pente ce n'est pas un problème normalement tout est aligné avec le bati.
Bingo !
Le joint était resté dans la cuvette.................
Effectivement le joint est sorti de son logement.
Et plus de fuite.
Merci à vous tous pour le coup de pouce.
La réponse est très souvent devant notre nez.
Les WC du haut.
J ai démonté la cuvette pour poser du carrelage.
J ai découvert que le joint avait été coupé et recolle maladroitement. ..
Donc maintenant cela fuit pour de bon
Mais c'est pas comme ça qu'on pose du carrelage...et l'embout est mal coupé ...
Le mur pas droit, le WC penche coté devant, pas d'isolation dans le coffrage, etc...
Faut tout refaire comme il faut...
Oops, on pose le carrelage en faisant les découpes autour des évacuations
et des filetages, après on met la cuve et on fait le joint.
La cuve se pose sur carrelage.
En ayant vérifié avant que tout est étanche.
De : Loire (42)
Oui. J ai malheureusement constaté que la pipe d evacuation et alimentation eau avaient été coupés trop court.
Env. 10 message Var
Bonjour, la communauté.
Je fais appel à vos services de conseils idées ou solutions.
Voilà mon soucis, j'ai constaté une fuite d'eau au bas du carrelage de mon wk suspendu.
Je précise que l'eau qui sort est claire et propre la fuite d'eau apparaît lorsque je tire la chasse d'eau....
Mon soucis c'est que l'habillage du caisson est carrelé donc pas moyen de voir le bâti.
Auriez vous des conseils avant que je casse tout?
Dept : Var
Env. 10 message Bas Rhin
Moi j'ai posé une cuvette vigour et il a fallu 15 jours sans utilisation particulièrement intensive pour avoir de l'eau sous le wc.
L'ayant monté moi même je me suis dit que je m'étais plantée au niveau du joint. La découpe trop courte de la pipe ou de l'arrivée chasse aurait provoquer la fuite immédiatement.
Du coup je me suis résignée à appeler un plombier parce que la cuvette est lourde et que j'en ai un peu bavé pour le mettre en place.
Eh bien non il a validé tout ce que j'avais fait n'a pas trouvé à redire sur les coupes.
En réalité la cuvette a un défaut de fabrication et l'eau de la chasse en s'écoulant dans la cuvette s'infiltre quelque part dans la cuvette et la remplie d'eau de l'intérieur et quand ça été plein, l'eau est ressortie par les points d'insertion de la tige métallique dans laquelle on mets les écrous.
Résultat : changement de la cuvette
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Marne
William83630 meme chose pour moi!!
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
