Isolation garage
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 314 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
Bonjour tout le monde,
Nous allons commencer à isoler notre garage (collé à la maison).
Nous avons déjà acheté le matériel (laine de verre et placo avec système optima)
Nous avons réalisé un plancher au dessus du garage pour y faire une chambre. Pour isoler le bas du garage nous avons :
- deux murs de 3 m de long sur 2m50 de hauteur (nous avons acheté de la laine de verre 120)
- un mur de 7 m de long sur 2m50 de hauteur (nous avons acheté de la laine de verre 120)
- un mur de 7 m de long sur 2m50 de hauteur (a priori il faut juste coller le placo car c’est le mur qui donne sur la maison qui est déjà isolé à l’intérieur)
- le dessous du plancher (nous avons acheté de la laine de verre 240)
Je voulais donc savoir si déjà au niveau de l’épaisseur de la laine de verre c’est ok ? J’ai un doute sur le 240 pour un plancher et sur le fait de ne coller que le placo sur le mur donnant sur la maison ...
Et je voulais savoir également quel serait le prix de main d’œuvre pour cette isolation ?
En vous remerciant !
Dept : Maine Et Loire
<Je voulais donc savoir si déjà au niveau de l'épaisseur de la laine de verre c'est ok ? >
il faut déja connaitre le lambda de laine (ou le R en Ep 120 mm et 240 mm)
<et sur le fait de ne coller que le placo sur le mur donnant sur la maison . >
Si l'isolation du mur coté intérieure de la maison est correcte
il n'y a pas nécessité de prévoir une isolation à ce niveau
<Et je voulais savoir également quel serait le prix de main d'oeuvre pour cette isolation ? >
Perso je ne m'aventure pas à donner des prix car de nombreux paramètres
entre en jeux : accessibilité du chantier, présence de gaines, de tuyaux, ....
Je ne peux que conseiller de faire faire plusieurs devis.
Cdt
Ca sera déjà mieux que rien a en tout cas ! C'est quoi tes murs ? Briques ? Parpaing ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci pour vos retour.
Alors pour les murs en 120 c'est marqué R=3.75 et pour le plafond en 240 c'est marqué R=6,85.
Pour l’isolation de la maison, c’est seulement du 100 en laine de verre avec ba13) mais elle a passé le test RT2012 ...)
Les murs sont en parpaing 20 cm.
Ca a l'air d'être bien quand même !
jc_fc
Merci pour ton retour. Au final l'isolation des murs du garage sera meilleur que celle de ceux de ma maison car j'ai 3,15 en laine de verre ...
J'ai pourtant passé le test d'étanchéité et j'ai obtenu 0,30 en test de dépressurisation et 44 en consommation conventionnelle (classe A DPE)
jc_fc
jc_fc
3,75 en murs c'est très correct
6,85 en plafond aussi car je suppose qu'en temps normal le garage
est fermé
Y a plus qu'a passer à la réalisation, ......
Cdt
lucienpel
Oui c'est correct mais comme je disais pour ma maison j'ai que R=3,15 donc au final mon garage sera limité mieux isolé que la maison, c'est fou ...
Pour la réalisation j’ai fais quelques devis je suis entre 600 et 1000
Taleo ca se fait tout seul ca a mon avis.
< Taleo : ca se fait tout seul ca a mon avis >
déplacement, main d'oeuvre, pose des bandes, ....
Cdt
Taleo a écrit:le fait de ne coller que le placo sur le mur donnant sur la maison ...
bonjour dessoler de contredire les amis, mais perso j'isole toujours le mur dans cette situation, car en général ce mur et un mur de refend, et bien souvent une partie de ce mur tombe sur l’extérieur ou dans les combles, donc ce mur et en contact avec le froid, il va réagir une peut comme une éponge et va transmettre le froid sur la partie non isoler, donc s'il sort sur extérieure isoler ce mur, s'il finit dans les combles isolés le dessus de ce mur .
et pour ce qui et de la main-d'oeuvre cela risque de vous coûter plus cher que si l'artisan avait fourni et posé .
Si vous fournissez vous devez apporter la fourniture sur le chantier, aucune garantie ci il y a un problème dû à la fourniture, et le déblaiement et la mise en déchetterie et à votre charge ( tout ça bien sûr en principe )
plaquisteheureux
Je n’ai pas très bien compris ?
Voici un plan du garage en question, il s’agit donc du mur de gauche donnant sur la maison
Bonjour, on vois rien sur votre plan
Dans le 1er cas il faut isoler le haut du mur, dans le 2em tout le mur coté garage
La maison est plus haute que le garage, j'ai demandé un défaut tellement au niveau du garage pour le remonter de deux parpaings afin d'y faire un plancher. En fait au dessus de ce garage, il y aura une pièce qui sera accessible via une autre pièce de l'étage.
Cette pièce au dessus du garage sera par la suite également isolée car elle servira de chambre mais pas dans l'immédiat (mur extérieur + toit)
Alors il faut isoler ce mur
<La maison est plus haute que le garage, j'ai demandé un défaut tellement au niveau du garage pour le remonter de deux parpaings afin d'y faire un plancher. En fait au dessus de ce garage, il y aura une pièce qui sera accessible via une autre pièce de l'étage..... >
il aurait été bien de donner ces explications dés le départ, mais bon
ce sera pour une prochaine question, essayez de bien définir le contexte.
Cdt
Désolé pour le manque d'information, et bien entendu il fallait lire « deratellement »
Du coup je dois isoler ce mur même si par la suite je vais isoler le haut du garage ?
Oui car le froid passe par la partie du mur qui est en extérieur et se répercute dans le parpaing, comme une éponge qui serait dans l'eau que sur une partie
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ah Ah  j'ai toujours ma boule de cristal avec moi
il faut ce recycler en Madame Irma il parait que sa rapporte .....
Cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 04h40
