Installer un thermostat sur une climatisation daikin stylich
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message
Bonjour je voudrais installer un thermostat sur une clim daikin stylich pour avoir une température stable dans la maison (si je mets la consigne a 21 et que dehors il fait 4 j ai que 19 20 dans la maison et des que la température a l exterieur monte je peut avoir du 22 à 23 dans la maison avec une consigne de 21 ) mon installateur me dit que sa va pas regle le problème qu'en pensez vous
Tu as pas un probleme d'isolation ? Ta maison est bien isolée ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message
Elle et isolée mais c est une vielle maison parpin lainé des verre brochettes de 5
C'est l'inconvénient des muraux en chaud. Ça régule sur une sonde qui est au plafond.
Je ne sais pas s'il est possible de mettre une télécommande filaire sur ce modèle mais si c'est le cas il faudra activer la régulation sur la sonde de la télécommande.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Une autre solution, c'est de déplacer la sonde de l'UE murale en rallongeant les fils et en la plaçant à 1m50 de hauteur.
Env. 10 message
Je peut pas elle sont encore sous garantie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h29
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
