Branchement interrupteur double
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 131 fois
Env. 40 message Nord
Suite à des travaux j'ai mon interrupteur double qui avait été enlevé et remplacer par deux interrupteurs classiques comme sur la photo.
https://ibb.co/JnPmmmK
https://ibb.co/jwrvJBx
https://ibb.co/F4md8TR
https://ibb.co/r54HK3B
Cela fonctionne très bien mais comme vous pouvez vous en rendre compte ce n'est pas esthétique
J'ai donc acheté un interrupteur double pour changer cela.
Problème, je ne sais pas comment disposer les cables.
J'ai 4 fils dans mon mur, 2 rouges, 1 violet et un marron.
Auriez vous une solution ?
Merci à vous !
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Si je me trompe pas, le bleu n'est que l'extension d'un rouge trop court ? pas de pontage autre ?
Si oui :
- Le violet dans la borne 1 en bas à droite, le bleu/rouge ( et vire moi si possible ce domino pourri et laisse tout en rouge^^ ) En L1
- Le marron dans la borne 1 en bas à gauche et le rouge-rouge en L2
Merci de votre réponse.
En faites les 2 fils rouge de mon mur vont dans un bout de domino en entrée, puis en sortie j'ai un cable pour chaque interrupteur.
lotina a écrit:Merci de votre réponse.
Ok, c'est donc un commun. Vous avez deux bornes à chaque fois sur votre interrupteur, vous pouvez donc faire le pontage ainsi !
Les rouges en L1/L2 à chaque fois, et violet et marron en 1 à chaque fois.
Merci,
je viens de tester avec cela comme branchement :
https://ibb.co/sj4qWDd
https://ibb.co/RjmLp42
J''arrive à controler parfaitement mon luminaire 1 mais rien pour le second :-(
J'ai du me planter quelque part...
Pour infos, si j'inverse le cable marron avec le cable violet, je controle mon luminaire 2 mais plus le 1 ( c'est inversé)
Les deux rouges n'étaient pas pontés par le domino avant ?
Je crois que si, vous pouvez vérifier sur les premieres photos je ne suis pas sur
On voit assez mal sur les premières photos
Mais c'est ce que vous disiez. Ils étaient dans le même trou du domino ?
Si oui, il faut faire un pont entre les deux sur votre branchement
Je viens de faire un pont et cela fonctionne parfaitement !
Je vous remercie beaucoup ! je retrouve la lumière
En cache depuis aujourd'hui à 05h11
