Fuite raccord bicône mitigeur lavabo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 342 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour à tous
Voilà j'ai un petit problème avec un mitigeur de lavabo qui fuit au niveau du raccord bicône qui le relie à l'arrivée d'eau.
C'est une petite fuite, pas de quoi s'affoler mais ça nécessite quand même réparation.
Je joint une photo pour illustrer.
Pour préciser, c'est l'arrivée d'eau chaude (tuyau de gauche) qui fuit et je pense que la fuite vient de l'écrou du haut. C'est pas facile à repérer parce que la fuite n'est pas forte et continue, mais c'est là qu'il y a de l'eau de temps à autre. Sachant que j'arrive pas à voir qu'est ce qui provoque la fuite, ça a pas l'air de fuire quant je tire de l'eau, mais toujours est il que la fuite est bien réelle.
J'ajoute que le mitigeur est relié à l'arrivée d'eau par une tige rigide (pas un flexible souple) de 10 de diamètre et que l'alimentation en eau c'est du 12.
Je ne suis pas bien doué en plomberie et reste à savoir quoi faire. Donc plutôt que de faire une bêtise, je préfère me renseigner avant.
Tout d'abord j'ai pensé dévisser l'écrou en cause (celui de haut) l'enduire avec du téflon ou de la filasse avec de la pâte puis revisser le tout. J'ai pas encore tenté de le faire, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez.
Si ça ne marche pas il faudra sans doute imaginer une solution plus radicale, à savoir changer le raccord.
Mais commet faire ? à supposer que ce soit facile à trouver - raccord de 10 d'un coté et 12 de l'autre.
Sans compter que la configuration du dessous de lavabo rend difficile toute intervention sur les tubes
Je fais appel à vos compétence et je me lancerai.
Je doute d'ailleurs qu'un plombier accepte de se déplacer pour si peu.
Impossible de mettre tu téflon filasse ou autre sur un raccord biconique
le raccord n'est pas prévu pour.
Ce raccord fait étanchéité par  l'olive laiton qui est compressé sur le tube quand on visse l'écrou.
Elle rentre dans le raccord conique et fait étanchéité.
Donc changez juste l'olive ou le raccord.
Et vérifiez avant que le tube cuivre et en bon état, pas déformé.
De : Loire (42)
Changer les olives c'est pas gagné. Au serrage elle ce deforment et généralement marque le tuyau. Mieux vaut donner un petit coup de serrage sans démonter.
Tu dis que ca ne fuit pas tout le temps,cela ne serrait pas plutôt un peu d'eau qui passerait entre la base du robinet et le lavabo et tomberait sur le raccord?
De : Finistére (29)
Non l'eau vient bien de l'écrou.
Je suis bien embêté je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir.
Je pensais vraiment qu'en mettant un peu de téflon ou de pâte autour de l'olive ça réglerait le problème.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour pasteur60,
+1 pour CAM42 et foues.
Vous semblez certain qu’il s’agit d’un raccord biconique.
Dans ce cas, comme foues ci-dessus, je tenterais simplement de serrer davantage l’écrou supérieur du raccord d’eau chaude, tout en maintenant fixe la partie centrale du raccord avec une clé plate.
On serre juste un peu plus.
Je vais essayer dès que je peux et vous revient.
Le plus bizarre c'est que ça fuit de manière aléatoire. J'ai mis hier soir un torchon sec autour et ce matin il était bien mouillé (ceci sans avoir ouvert l'eau).
J'ai remis un torchon ce matin après avoir tout essuyé et là en début d'après midi il est encore sec. C'est à rien y comprendre.
est-ce vraiment une fuite ?
cette installation est dans un volume chauffé ?
serait-il possible que ce soit simplement de la condensation ?
Non c'est pas de la condensation. Ce matin ça fuyait bien, le torchon était bien mouillé, et ce soir plus rien, c'est sec. Je n'y comprends rien.
Regardez l'étanchéité du robinet posé sur le lavabo
si un peu d'eau passe sous le socle, on sait jamais...
De : Loire (42)
Vu que c'est sur le tuyau d'eau chaude,si tu as un chauffe eau électrique qui chauffe en heures creuses la nuit ce n'est pas illogique. L'augmentation de la pression pendant la chauffe provoque la fuite. Un simple resserage devrait régler le problème.
De : Finistére (29)
Depuis hier matin c'est sec. Pas de fuite. A rien y comprendre.
Je suis passé chez Castorama pour savoir si le manchon était remplaçable. Le vendeur m'a plutôt conseillé de changer les deux tiges rigides par des flexibles et de les relier aux manchons.
C'est pas bête à condition que ces deux tiges sur le robinet soient démontables, ce qui n'est pas certain.
Dans un premier temps je vais resserrer l'écrou mais j'attends que le fuite se reproduise. Je vous tiendrai au courant.
Toujours pas de fuite depuis 3 jours.
Je n'y comprends rien, c'était pourtant bien mouillé en début de semaine.
Ayant eu le même problème, J'ai essayé trois fois de réparer en mettant du ruban teflon sans succès; ensuite j'ai mis de la filasse avec de la pate a joint; miracle, plus de goutte! Je ne vois pas pourquoi cette solution serait considérée par certains comme du "bricolage", puisque c'est bien ce qui est employé pour étancher les raccords filetés.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
