Conflit entre peintre et plaquiste
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 364 fois
Env. 20 message Gironde
Je vous explique le problème en espérant être claire .....
Un grand et épais (60 cm) mur en moellons sépare deux pièces. Ce mur était percé d'un grand passe plat (en gros un trou rectangulaire)
Nous avons fait repeindre la grande pièce d'un coté (les moellons n'étaient pas apparents) et plaquer l'autre pièce.
Le trou passe plat a été fermé des deux côtés.
Le peintre a mis un peu d'enduit, mais pas sur toute la plaque, puis posé une toile de rénovation et peint le mur.
Le plaquiste c'est étonné qu'il n'enduise pas le tout en disant que le rectangle allait apparaitre. Réponse: non non, inutile.
Vous voyez le problème venir ?
Après peinture propre, un beau rectangle apparait.
Version des peintres, normal, il n'y a pas eu de laine de verre de mise, bilan, choc thermique à cause de l'air qui est emprisonné, cela fait apparaitre le rectangle.
Est-ce une version crédible ?
Car si c'est le cas, c'est très facile de casser le placo, de remettre une plaque, de mettre de la laine de verre dans le rail, de rejointer, réenduire, et repeindre.
Vous pensez que cela va résoudre le problème ?
J'avoue être très sceptique.
Merci de vos avis. Vu que les deux se renvoient la balle, je dois demander à des neutres dans l'affaire
Ce mur en moellons sépare deux pièces d'après ce que j'ai compris. Alors je ne vois pas où il pourrait y a voir un "choc thermique".
Oui, c'est bien ce que j'aurais tendance à penser. Mais d'après les peintres, c'est à cause de l'air emprisonné dans le trou de l'ancienne niche....
Bref, comment je pourrais solutionner cela ?
Oups, doublon
Là je pense qu'ils se moquent clairement du monde. L'air emprisonné dans le trou de cette niche est à la même température que les pièces qu'ils séparent.
Ils ont accepté le support, à eux de refaire le travail correctement.
sinedb33
La thermique n'a rien à voir avec cette affaire. La température dans la niche est la même que dans les pièces. Votre rectangle apparaît probablement à cause de l'état de surface différent entre la plaque et le reste du mur: la peinture n'a pas le même relief et donc réfléchit la lumière différemment. Vous n'y pouvez pas grand chose (accrocher une photo, un tableau...) à part tout refaire comme il faut. Mon avis de non-expert
Dept : Sarthe
Très curieux votre histoire...
La température est bien la même dans les deux pièces ?
Est-ce que la couleur du carré est plus claire ou plus foncée que le reste ?
En combien de temps est-il apparu ?
C'est bien la même matière sur toute la surface du mur peint ?
Dept : Yonne
Alors, ce mur sépare une pièce avec 8 mêtre sous plafond, et l'autre derrière, taille humaine .
Chauffage au sol, mais avec la déperdition, il y a bien une différence de chaleur entre les deux pièces (je dirais 3 degrés), à préciser.
Le moellon était recouvert d'un espèce d'enduit.
Le trou rebouché avec du placo.
Les peintes ont enduits, mais pas la zone plaquée et recouvert le tout d'une toile de rénovation.
Ensuite, ils ont peint le tout.
La tache est apparue très vite.
Je n'ai pas pu vérifier le chantier de suite, mais le lendemain, elle était là.
La tache est plus claire, comme s'il y avait eu un tableau auparavant, le dessous clair, tout autour plus foncé.
J'essaie de mettre une photo de l'avant, et de l'après, vous distinguerez peut-être la tache (bien plus visible en réel)
A moins d'un problème de séchage différencié (en velours et satin), je ne pense pas que 3° d'écart expliquent le problème.
Je pense plutôt à un défaut d'application, mais sans conviction...
Dept : Yonne
Vous auriez une suggestion pour régler le problème ?
Je veux bien casser le placo, coller de la laine de verre, mais si je me retrouve avec le même soucis après ...
Avant de tout casser, je tenterais une nouvelle couche sur ce mur, en ayant pris soin d'équilibrer les température des deux côtés du mur la veille.
Un moindre coût, et il sera toujours temps d'envisager autre chose...
Dept : Yonne
Env. 200 message Morbihan
Salut
D après la photo après, sur la gauche, on distingue un effet d ombre, donc je pencherais pour une mauvaise planeité du support
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h45
Devis ponçage & peinture
