Chauffe-eau gaz ou bien chaudière mixte?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Beauchamp (95)
J'avais jusqu'à présent une installation dont j'étais très content pour ma maison de 150m² et une famille de 4 personnes, à savoir une chaudière gaz MiraConfort24CF et un chauffe-eau gaz 115L.
Mais voilà, le chauffe-eau est tombé en panne (fuite irréparable), et il faut réfléchir à le remplacer...
Que me conseillez-vous, de remplacer à l'identique par un chauffe-eau gaz (devis >1000€!) ? ou bien de tirer parti de la chaudière gaz qui est mixte et sait donc délivrer de l'ECS ? ou bien une autre technologie de chauffe-eau ?
A noter, j'ai fait un premier test de l'ECS chaudière, il y a peut-être des réglages à faire, mais a priori c'est moins confortable puisqu'à chaque fois qu'on tire de l'eau chaude le chauffage se met en pause et ne reprend que 3 minutes après...
Merci pour vos avis!
De : Beauchamp (95)
Bonjour, Si on a une chaudière à gaz et un chauffe eau à gaz, ça fait 2 appareils à entretenir (probablement au moins 100 euros chacun).
Votre chaudière est à micro accumulation, c'est à dire qu'elle va se mettre en marche et s'arrêter souvent car la réserve d'eau est faible (pas plus de 5 litres).
Votre chaudière semble assez récente et à condensation.
C'est compliqué votre affaire.
Il aurait fallu prendre une chaudière avec une réserve d'au moins 60 litres, et vous auriez pu vous passez du chauffe eau. Et c'est ennuyeux de changer une chaudière récente.
Il y aurait bien la solution cumulus électrique à la place du chauffe eau à gaz. Si on le laisse alimenté en continu, on a besoin de moins de volume, si on veut prendre un tarif heures creuses, on est obligé de prendre facilement 200 litres, sachant qu'on peut mettre en marche forcée sans attendre que l'eau soit complètement froide. En général avec un cumulus électrique on a tendance à consommer moins d'eau. En effet on n'a pas de souci de démarrage de brûleur, ce qui permet de ne faire couler que très peu d'eau sans problème. On peut ouvrir et arrêter rapidement, pas de souci avec l'électrique.
Si vous êtes prêt à ce changement, ça peut être une solution. Et si on consomme moins d'eau à la douche, la facture d'eau s'en ressent aussi. Un cumulus électrique coûte bien moins cher qu'un chauffe eau à gaz, pratiquement pas d'entretien. Si l'eau est calcaire le prendre à stéatite.
Perso ma première chaudière mazout a eu une fuite sur l'eau sanitaire, alors je l'ai laissé fonctionner pendant un moment avec seulement le chauffage, et j'ai pris un cumulus de 150 litres (nous faisons très attention à la conso, mais faut faire attention aux adolescents qui se plaisent de laisser couler l'eau. Nous étions 4 à la maison à l'époque. Et j'avais mis des douchettes économes, et j'avais réduit l'arrivée d'eau au chauffe eau pour éviter les abus. On a rarement mis la marche forcée.
Voyez avec votre plombier. Souvent ils préfèrent mettre des appareils qui fournissent de l'eau à volonté pour ne pas être embêté par le client par la suite.
Voilà la situation, choix assez difficile.
Merci pour votre réponse. J'ai fait mes calculs, l'électrique ce serait beaucoup trop cher à l'utilisation.
Par contre la remarque sur "2 appareils à entretenir" m'a fait réfléchir: j'envisage fortement de tout remplacer par une chaudière plus récente (l'actuelle est de 2006) qui aurait un ballon d'eau chaude intégré, donc qui me garantirait le même confort qu'avant, avec un seul appareil et avec une facture annuelle revue à la baisse.
Bien sûr, c'est un sacré investissement, même en comptant les aides de l'état j'en aurais pour plus de 3000 à 5000€..
De : Beauchamp (95)
Bonjour, Vous pouvez peut-être revendre la chaudière actuelle sur LBC. A noter qu'on consomme beaucoup plus d'eau lorsqu'on a une chaudière à gaz que lorsqu'on a un chauffe eau électrique. La chaudière fournit de l'eau à volonté, alors on n'a pas de limite, et ça coule et ça coule et à fond, car on est obligé de laisser assez de débit, alors qu'avec le cumulus électrique, on peut faire couler moins fort, même du goutte à goutte ne le gêne pas.
En raison de cela, ça ne revient pas plus cher. On évalue à 300 euros d'électricité par an pour un cumulus électrique pour une famille de 4 personnes. Mais il faut changer l'état d'esprit.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h56
Devis rénovation de maison
