Thermostats connectés multizones
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Gironde
Je viens d’acheter une maison. Le chauffage : des panneaux rayonnants électriques dissimulés par les plafonds. Il y en a dans chaque pièce et ils sont divisés par zone : un départ fusiblé depuis le tableau électrique qui alimente un vieux thermostat à consigne (bilame) avec une molette à tourner sur la température d’ambiance souhaitée. 12 thermostats en tout.
Je cherche à remplacer ces vieux thermostats par du connecté pilotable voire compatible avec un dispositif de commande vocal type Alexia ou Google Home.
Mes questions : quels sont les systèmes existants compatibles (en gros, enlever mes thermostats muraux câblés en 2 ou 3 fils depuis le tableau électrique et les remplacer place pour place par les nouveaux). Quel système pour ne pas me ruiner et éviter d’acheter par exemple 12 Somfy à 200€ (idéal vu de moi : un système compatible avec écran LCD wifi portable qui pourrait piloter les 12 thermostats muraux dans chaque zone).
Merci à tous de vos réponses.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Tu peux coupler une box domotique avec des thermostats sans fil par exemple, mais il y a quelques contraintes.
Exemple avec ce module z-wave ici
Il te faut un neutre en plus de la phase, et tu es limité à 10A avec le module d'origine (tu peux dépasser cette limitation en commandant un autre relais)
Ça chiffre assez vite vu la taille de ton installation...
Tu pourrais économiser en centralisant la commande en filaire au tableau, et en posant des sondes de températures plus classiques (type Oregon par exemple) via un récepteur RF433
L'avantage de la box domotique c'est que c'est évolutif, tu peux contrôler avec une tablette ou ton téléphone, programmer des scénarios, ajouter l'éclairage et les VR le jour ou tu en as le besoin ext...
cyril20-2 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse ! Je pense partir sur le Somfy pilotable Tahoma et des capteurs radio en remplacement de chaque thermostat qu’en dis-tu ?
Ce n'est pas une solution que je connais personnellement. Je sais que c'est chère et que cest un système propriétaire donc difficilement évolutif.
Par contre il y a de bons retours sur la box somfy, donc si tu n'es pas une grande bricoleuse ca peut être intéressant !
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 15h21
Devis pompe à chaleurArtisan
