Photographe Env. 400 message Rennes (35)
j’ai Un poele à pellet de 6 kw suffit à chauffer ma maison (40 à 50 sacs par an soit 160 € à 200 € et chauffage à 22° dans le séjour pour une maison très bien isolée (triple vitrage par ex) de 145 m² en bretagne .
Etant un peu fainéant j'aimerai me passer du poele et chauffer via ma VMC DF.
Mon ECS est générée par un chauffe eau thermodynamique (CET), donc cela me semble intéressant de relier l'eau chaude fournie par le CET vers une batterie eau chaude puis mettre le retour de la batterie vers le CET.
Effectivement l'hygiène est un soucis surtout après l'été. il faudra faire un traitement anti legionnelle (ça existe dans le chauffe eau)
Du coup quelle solution économique est possible ?
Mon CET jouxte ma VMC DF.
Quelle autre solution est possible ?
40à 50 sacs de pelllets = 600 à 750 kilos ça ferai combien en électricité ??? si je ne peux utiliser un CET si ça fait 300 € je n’ai pas lieu de m’embêter.
Le savez vous ?
MErci d'avance à tous.
De : Rennes (35)
[/quote]
[quote]s
De : Rennes (35)
Si je regarde le site : https://www.picbleu.fr/page/equivalence-energetique-des-comb[...]t-energies-de-chauffage
ma consommation est équivalente à 3-4000 kwh soit 400 à 520 euros environ par an. MAIS
le rendement du poele n'est pas si top que ça il y a des déperditions => bcp de chaleur sort du poele avec les fumées, la chaleur est + concentrée. Il faut entretenir le poele, ramoner soit un cout de 150 € an + amortissement de la valeur du poele.
Donc finalement même une batterie air serait satisfaisante si on ne peut utiliser le CET. A moins qu'il existe des micro pac air / eau j'utilisera un V pour utiliser les arrivées et sorties d'air du CET ?
ou utiliser la sortie d'air de la sortie de VMC DF ???
De : Rennes (35)
"...40 à 50 sacs par an soit 160 € à 200 €..."
"...soit 400 à 520 euros environ par an..."
Il y a des divergences dans les données !
Il est possible d'utiliser un CET pour chauffer son eau de chauffage, mais alors vous n'aurez plus d'ECS; le CET ne peut pas faire les deux à la fois, et cela revient à une PAC air/eau, en moins bon.
La PAC air/eau la plus petite que je connaisse est une 3KW.
Sur une PAC air/eau, il est toujours intéressant, quand on peut, et surtout si on l'a prévu pendant la construction, d'y envoyer l'air extrait par une VMC DF ou SF, mais là la SF suffit.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
"...40 à 50 sacs par an soit 160 %u20AC à 200 %u20AC..."
quand je dis ma consommation est équivalente à 3-4000 kwh c'est en convertissant mes 40-50 sacs 600 à 750 kilos de pellets (en réalité 680 mais je prends une fourchette)
et si je chauffais en électrique le coût de ces 3-4000 kw/h serait de 400-520 €.
Finalement je pense ceci en ayant fait des recherches :
ECONOMIE possible entre Batterie AIR et (PAC + BATTERIE EAU)  = 432 - 178 € / an (si cop de 3 (vraiment pas certain de ce cop du tout car une bonne PAC à 7°/55° = 2.60) = 254 € / an soit 2540 sur 10 ans
MAIS avec cout et difficulté  installation à prévoir + bruit + place + amortissement…
donc peu  rentable car
  •  pas assez de consommation.
  • cout installation = batterie à eau surcout 100 à 200 par rapport à air et surtout PAC ou ballon spécifique 900 au moins ) + Surcout Main d’oeuvre par rapport à batterie AIR 500 € au moins
  • alimentation en air qui peut perturber la VMC ou le CET
  •   + bruit du compresseure
(cout de la batterie + régulation 22.50 à 45 / an mais qui existe dans tous les cas.)
Batterie contre Poele : il y a un gain théorrique de 250 € / an en terme de consommation (sans tenir compte des perte de chaleur du poele)  (calcul => ma consommation est équivalente à 3090 kwh (en se basant sur 680 kg de pellets  / an soit 432 € euros environ par an (tarif à 0.14 ttc) en électrique contre 181 € de pellets, GAIN = 250 € / an.)
 MAIS
  • Il faut entretenir le poele, ramoner soit un cout de 150 € an (en fait 0 car je fais mais j’y passe du temps et en plus il faudra changer la bougie et des pièces)
  • + amortissement de la valeur du poele (achat négocié = 3000 € soit valeur 300 € / an si  dur 10 ans et  150 / ans si 20 ans), pièces de rechange (bougie)= 20 € / an
  • temps passé à entretenir !!!
  • + bruit (même si faible de mon poele)
  • différences de température (salon 22 et chambre 18.5 en plein hiver)
  • electricité augmentera + vite surement plus vite que les pellets mais bon….
  • la batterie + installation s’amortit à raison de 22.50 à 45 € /An (si durée de vie entre 10 et 20 ans)
Donc même si prix électricité va monter, la batterie AIR semble la solution la moins coûteuse du fait d'une maison bien isolée avec des besoins de chauffe de 3090 kwh.
Donc mon choix sera du type
Batterie HELIOS électrique EHR-R TR avec régulateur électronique intégré.
339 € ICI puissance 2 kw diamètre 160
SOLUTION lien ici page
De : Rennes (35)
vous devriez éditer et nettoyer votre texte, c'est incompréhensible avec tous des parasites !
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden
c'est corrigé
De : Rennes (35)
Je vais finaliser mon projet mais il me vient un pb... comment réguler ce chauffage.... non pas en température car tout est prévu, MAIS par exemple je veux que le réchauffeur marche tant que je n'ai pas 18 ° qd je suis absent de 8H30 à 17H (en réalité 18h mais je prends de la marge)  puis 21 ° jusque minuit etc... Bref un programmateur horaire et de température sur 7 jours...
il y a un tywatt de deltadore ça peut m'aider ?
Je ne vois pas de solution et vous ?
De : Rennes (35)
Un programmateur horaire "commandant" un inverseur en série avec 2 thermostats(un à 18° et l'autre à 21°).
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
sauf erreur de ma part, vous avez une réponse sur un blog célèbre sur les doubles flux. Il faut le lire.
Pour la régulation du chauffage via une batterie eau chaude sur une vmcdf, c'est une autre histoire très pointue
La solution économique: ne rêver pas trop sur les chiffres.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour A-voir .
Je pourrai avoir le titre de ce blog sur le double flux ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
A-voir a écrit:Bonjour,
Bonjour je viens de regarder je n ai rien sauf erreur.
De : Rennes (35)
alors je me suis trompé, pardon. Je croyais que c'était vous. Une réponse du 29/08/2020 qui correspond à merveille à votre sujet.
Dept : Haute Savoie
Si on peut avoir le nom du forum ? futura ?
De : Rennes (35)
pas un forum mais un blog sur les vmc-df.
Dept : Haute Savoie
Bon j'ai acheté le matos et pour réguler je prends ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B00BCKK3W2/ref=ask_ql_qh_dp_hza
De : Rennes (35)
dites nous si vous êtes satisfait et comment avez vous intégrez cette solution.
Dept : Haute Savoie
Devis VMC / VMC double flux
