Recuperateur de chaleur insert
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Jamioulx
Bonjour le groupe ,j ai besoin d aide
je desire installer un recuperateur de chaleur ,pour chauffer toutes les pieces de ma maison
je ne connais malheureusement pas la marque de mon insert ni sa puissance mais a mon avis c est un gros
120 cm de large sur 53 de profondeur sans ventilateur
4 buses de refoulement d air de 150
je voudrais chauffer 7 pièces supplémentaire avec et ne m en servir comme chauffage principal
quel recuperateur de chaleur j ai besoin ?
j ai pensé a 820 m3 /h
et 8 sorties
y a t il des distances a respecter entre deux ,je vous joint deux photos de mon insert et un plan que je dois alimenter
bouches de sortie
est il mieux de travailler avec des Y ou des T
je vous joint une photo de l insert et un plan de montage que j ai imaginé faire [img]no[/img]
De : Jamioulx
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Le coude à 90° : il est isolé ou pas ?
 800 m3/h ...ça brasse un peu ! l'entrée d'air est située où ? sous le foyer ?
Dept : Maine Et Loire
Oui le coude est isolé et la cheminée est tubée inox
l entrée d air est sous l insert
De : Jamioulx
Quand tu dis ca brasse ,ca veut dire quoi ?
De : Jamioulx
Je comptais partir de deux des quattres buses de 150 vers un Y pour arriver au distributeur
De : Jamioulx
Linsert est dans la pièce ch1 sur le plan?
Juste en dessous ,je monte dans les combles par la
De : Jamioulx
A ta place je ne ramènerais pas d'air chaud dans les chambres...mais plutôt dans le couloir et on laisse les portes des pièces qui se donnent au couloir plus ou moins ouvertes.
Quand on dit que ça brasse ça veut dire que ça va souffler très fort pour 800m3/h...vises plutôt 200m3/h ou vises vers le volume total de la maison.
Ca ne pas bien sur le dessin mais c est grand 350m2 ,le but est d alimenter toute ma maison
De : Jamioulx
Pour l instant je laisse la porte du hall ouverte pour que ca monte dans les chambre mais j arrive a peine a 18 et dans le living je monte a 32 mdr
je ne peux pas laisser comme ca et le fait de laisser les portes ouverte nous gene un peut ,on veut tous notre intimité
De : Jamioulx
Ouh la la 350m2 ... l'insert fait combien de puissance? Il faut absolument le savoir...car si il fait 10kw tu ne chauffera jamais 350m2...
L'étiquette qui dit les caractéristiques se trouve pour la plupart des inserts sous le cendrier il faut l'enlever pour le voir.
Si tu veux repartir et reguler la température de chaque pièce il te faudra des bouches réglables en débit genre bouches d'insufflation qu'on met pour des vmc double flux. Le problème est quand il fait un peu chaud dehors tu auras très chaud dans les chambres donc avec les bouches réglables tu peux fermer.
Il n y a pas de cendrier sur mon insert
le mec qui me l a vendu m a dit 21kw
mais voila j en sais pas plus
je met des buches d un metre de dans lol
De : Jamioulx
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h52
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
