Problème éclairage extérieur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 345 fois
Env. 50 message Eure Et Loir
J'ai mon allogene extérieur avec un capteur de mouvement qui est HS. En voulant nettoyer le capteur celui ci c'est cassé.
Donc j'en ai acheté un autre. En led pour des économies en 10 watts. J'ai garder les mêmes branchement et récupéré le domino a l'intérieur de la lumiere. Une fois installer celui ci reste tout le temps allumé memes la programmation nuit et n éclair rien au final.
Je me suis dit c'est du 1 er prix passons.
J'ai commandé un autre sur Amazon en promo en 20watts.
Au final il fait exactement la même chose que l'autre.
D ou peut venir le soucis ? Le câble d'origine ?
Dept : Eure Et Loir
vous avez racheté une lampe complète c'est bien ça ?
si vous pouviez poster une-des photos cela pourrait aider :
"mêmes branchement "
"le domino à l'intérieur de la lumière "
(photos du branchement et des bestioles) merci Smile
Pour le 2eme j'ai garder le câble d original. J'ai du couper mon câble extérieur pour mettre le domino à l'intérieur de la maison. Pour les photos je sais pas comment faire.
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
A tout hazard,la phase est bien sur le fil marron?
De : Finistére (29)
Sur la notice j'ai sa même si j'ai pas vraiment de jaune/ vert.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour les photos
jaune vert ou jaune c'est idem.
Citation: Une fois installer celui ci reste tout le temps allumé memes la programmation nuit et n éclair rien au final.
s'il reste allumé c'est bon signe c'est qu'il est bien alimenté.
vérifier les réglages : 1er bouton à gauche = durée d'allumage
varie de 4 à 480 secondes (c'est long 480 pour tests) tournez le au mini
second bouton : distance de détection de 2 à 12m et hauteur max 2,5m
=> ne restez pas devant , reglez à moitié et enlevez vous du champs  de détection,
pour tester : passez devant ou faites coucou de loin.
troisième bouton : max = SUN marche en journée
min = NIGHT ... fonctionne la nuit.
Sur vos photos, il semble que vous ne l'ayez pas encore installé ?
certains modèles bloquent un peu s'ils n'ont pas le bon angle (mais il ne s'allumerait pas), d'autres ont besoin de quelques secondes-voir minutes pour se recaler...
à minima, posez le dans le bon sens = comme il sera lorsqu'il sera fixé , sinon, tout peut l’intéresser... (un pantalon qui passe devant...)
pour tests : coupez le jus, installez le , faites les réglages , allez remettre le jus, faites "coucou" ...
... et dites nous si c'est bon.
(j'en ai  installé et j'ai eu une réclamation : "ça marche pas, ça reste allumé tout le temps" ...
en fait ils ne  pensaient pas à regarder lorsqu'ils passaient à coté -logique- ,  le détecteur se déclenchait en douce...
et lorsqu'ils revenaient -du local poubelle- ... ils voyaient que la lampe -sous le auvent- était allumée...
ils attendaient devant pour "voir si elle allait s'éteindre"... et finissaient par appuyer sur l'inter (je l'avais laissé au cas zou)...
et j'en ai  "à peine trop haut pour moi", 'suis obligée de lui faire "coucou" sinon, il ne me voit pas et 'suis obligée de faire 2 pas dans le noir    oui, il faudrait le redescendre un peu...
Je l'ai déjà installé. Il est en mode nuit mais ol est allumé en permanence et l éclairage est vraiment ridicule. Pour un 20 watts aussi. C'est le deuxième que je change et qui fait la même chose.
Dept : Eure Et Loir
Y a t il vraiment un câble terre? Sur mon 1 er projecteur il semblerai que il n y en avait pas pour l halogène. Fil bleu et marron. Pour le détecteur de mouvement il y avait un fil rouge en plus.
Dept : Eure Et Loir
Il y a visiblement un soucis de branchement. Certaines lampes leds quand elles sont eteintent,éclairent faiblement si l'alimentation est inversée. Il faudrait que tu contrôles a quoi correspondent exactement les trois fils d'arrivee. Le fait que ce soit un câble,la couleur des fils ne corespond peut être pas a leur destination.
Tu parles d'un fil rouge sur l'ancien halogène,il etait raccordé sur quoi? Le vert/jaune?
De : Finistére (29)
avez-vous essayé avec une douille et une ampoule standard ?
les docs en français sont sur le site fabricant (mais rien trouvé qui réponde à la question) :
http://www.clytools.com/Uplo[...]bb644c2.pdf
également sur le site LM, avec vidéos de montage pour ceux qui y ont accès.
Bnojour, cela ressemble à du courant résiduel, voir ce lein  https://www.silamp.fr/tout-savoir-sur-le-courant-residuel-des-ampoules-led-c1200x59960
par contre elle devrais s'allumer d'avantage quand elle détecte un mouvement
Hélas je ne sais plus. J'ai bien un fil bleu et marron de la lumière et au niveau du détecteur. Le détecteur avait le fil rouge en plus.
foues a écrit:Bonsoir
Dept : Eure Et Loir
Je peux relier la phase et le neutre ensemble ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, non, perso je crois que vos branchements sont bons, pour tester suivez les conseils donner par Elisa25 plus haut, vous devriez rendre cet appareil et ne pas en prendre un autre le même car cela doit être un défaut sur tout le lot
c'est quoi cette photo, l’intérieur du détecteur ? vous avez tout débranché ? où sont les fils d'alimentation ?
Il y avait un domino car j'avais tirer un câble qui aller directement a l intérieur de projecteur. La j'ai du couper le câble extérieur pour mettre le domino à l intérieur.
C est quand même bizarre que 2 projecteur de marque différente font la même chose. Surtout que celui ci coûte 70€
Dept : Eure Et Loir
Essayer de brancher le bleu du bas avec le bleu de votre alimentation, et le rouge du bas avec le rouge de votre alimentation, si ça ne marche pas faire pareil mais avec le noir à la place du rouge
C'est celui qui est HS aucun intérêt de le rebrancher
Dept : Eure Et Loir
Ok ce serais bien de voir l'autre
C'est les premières photos. Le noir avec un câble noir. J ai démonté je remballe.
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message Var
Bonjour, pour reprendre à zero avez vous essayez de contrôler la tension sur ce cable avec un multimetre ? Normalement 230v
vous pouvez également mettre une fiche sur le luminaire pour faire un test sur une prise histoire de vérifier si il fonctionne.
Je trouve ça plutôt improbable que 2 luminaires de marques différentes est le même problème...
Dept : Var
Env. 10 message Vosges
Bonjour, j’ai le même problème que vous actuellement avec un spot extérieur avec détecteur de mouvement.. avez vous trouvé d’où venait le problème ? Merci.
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h55
