VMC appartement régulièrement très bruyante
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 444 fois
Env. 20 message Paris (75)
J’habite dans un appartement VEFA livré en janvier.
Je suis au 2eme étage sur 5.
J’ai une cuisine ouverte sur séjour. Dans la cuisine il y a une VMC dite hygroréglable de type B .
Régulièrement j’entends un souffle fort venant de la VMC. Cela peut durer de 10 minutes à 1 heure. C’est un bruit gênant.
J’ai installé une application sonomètre sur smartphone. Je ne sais pas ce que cela vaut, mais dans une pièce sans bruit, il mentionne 35/40 DB, et si je le mets à 1 m de la VMC, il mentionne 60DB.
J’ai interrogé plusieurs personnes de la copro : personne ne se plaint de souffle venant de la VMC, excepté mon voisin du dessous.
La plupart du temps, le bruit commence quand mes voisins du dessus sont dans leur cuisine (j’entends des bruits de casseroles).
Je précise que la discussion n’est pas possible avec ces voisins.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? y voyez-vous une explication ? Cela pourrait-il s’expliquer par le fait que les voisins cuisinent à ce moment là ? (ils semblent avoir un restaurant, peut-être préparent-ils les repas dans leur cuisine ?) . ou qu'ils ont bouché leur VMC?
J’ai émis une réserve à ce sujet auprès du promoteur, qui informe que c’est à moi de prouver que cela fait trop de bruit (donc avec expertise acoustique, à mes frais).
Je suis vraiment perdue..
Merci beaucoup pour votre retour
De : Paris (75)
kermitou a écrit:La plupart du temps, le bruit commence quand mes voisins du dessus sont dans leur cuisine (j’entends des bruits de casseroles).
Est-ce que par hasard ça correspondrait aux moment où les voisins du dessus allument la hotte aspirante, qui aurait elle-même une évacuation extérieure ? Ça pourrait causer une inversion de flux dans la VMC.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je ne suis pas spécialiste en collectif (désolé) mais je soupçonne une histoire de foisonnement + hygro B + manip douteuses de certains occupants des étages supérieurs. Et pourquoi pas une VMC collective pas vraiment prévue pour des bouche hygro ... je m'attends à tout dans du collectif
Le seul conseil que je peux vous donner dans un 1er temps. Vous enlevez les bouches d'extraction (CU, Sdb, WC) qui font du bruit et vous tendez l'oreille aux heures problématiques
Si le bruit devient "acceptable" sans bouche et si le chauffage est collectif  ...  vous remplacez les bouches hygro bruyantes par des bouches autoréglables appropriées ... C.A.D du gros volume
Je suis très curieux d'avoir le résultat de vos essais car dans la SF collective entre une installation douteuse et le non respect des occupants (bouches fermées par un chiffon, bouches changée pour aspirer plus (prépa repas "chinois" pour business) ... il faut s'attendre au pire
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La bouche souffle ?
Vous êtes sûr ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
quoi ... à qui s'adresse le "La bouche souffle" ?
Dept : Savoie
A kermitou
Il parle d'un souffle dans une bouche d'extraction
Merci beaucoup pour vos retours.
Je ne connais pas très bien le fonctionnement du site, aussi je vous réponds à vous trois :
adenis
Le promoteur avait dit qu’il n’y avait pas de système pour hotte à extraction, qu’il fallait une hotte à recyclage.
Est-il possible dans ce cas que mes voisins aient installé une évacuation extérieure ? sur la VMC par exemple ? (c’est un appart neuf, et ils ont fait des travaux pendant 3-4 mois!!, et pas forcément dans les règles j’en ai peur).
Emile73
Merci pour votre conseil. Je n’ose pas trop y toucher pour l’instant.
Comme je suis encore dans la garantie, dans un premier temps je vais demander au promoteur de contrôler le réglage de la VMC (sur le conseil d’un responsable technique promoteur hier).
Comment avez-vous deviné la nationalité de mes voisins ?
Mika111
Oui, elle souffle. Pour l’instant je ne trouve pas de meilleur mot pour définir le bruit.
Comme si j’entendais du vent par la VMC. Quand j’entends ce « souffle » c’est continu, sur une durée allant approximativement de 10 min à 1 heure.
Pour info, voici un extrait de la notice descriptive  pour la ventilation :
Mise en œuvre d’une VMC dite hygroréglable de type B.
Extraction d’air vicié par bouches situées dans la pièces humides (cuisines..). Ces bouches sont raccordées aux gaines collectives de ventilation mécanique. Caissons d’extraction en toiture.
La nature des bouches hygroréglables et leur débit seront déterminés par les calculs thermiques et acoustiques.
De : Paris (75)
ce qui est possible, c'est une hypothèse : un occupant du dessus place sur sa bouche cuisine une hotte d'extraction avec son ventilo disons à 300m3/h.
La perte de charge globale diminue, la VMC à pression constante augmente sa vitesse pour essayer de conserver la bonne pression un peu partout.
Reste à savoir si les gaines dites "collectives" le sont réellement ? Si oui, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut se passer en-dessus et en-dessous de cette bouche cuisine avec sa hotte motorisée.
PS) la bouffe asiatique est grasse, gouteuse et très odorante ... il faut évacuer grave
Dept : Savoie
kermitou a écrit:Bonjour,
adenis
Si ça ne le fait qu'aux heures où ils cuisinent, la coup de la hotte est plausible. Et oui, si on branche une hotte à extraction sur une évacuation de VMC, ça peut faire des choses très bizarres. Ce serait facile à vérifier si le voisin était coopératif ; mais sinon, ça va être compliqué...
Je reviens vous donner des nouvelles sur le sujet.(oui, ça a été long!).
Le syndic a mandaté l'entreprise gérant le système VMC de la copro pour qu'elle accède au logement des voisins. (on leur avait dit que l'entreprise devait vérifier tous les logements, pour un simple contrôle).
Lors de l'intervention, le technicien a bien constaté que les voisins avaient branché leur hotte sur le système de la VMC !
Depuis, plus de bruit de souffle provenant de ma bouche VMC !
Smile
De : Paris (75)
Si c'est une vmc qui régule une dépression alors quand les voisins cuisinent ça fait ouvrir leur bouche hygro, donc la pression va tomber dans la colonne générale. La vmc va donc augmenter sa vitesse pour recréer une dépression. D'où le bruit chez vous, car le flux d'air sera plus rapide.
Mais généralement c'est à débit constant. Si c'est le cas, alors c'est plutôt quand les autres ferment leur bouches d'extraction que les autres avec bouches ouvertes en profitent...car vous êtes les seules entrées d'air pour la colonne vmc.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
kermitou a écrit:Lors de l'intervention, le technicien a bien constaté que les voisins avaient branché leur hotte sur le système de la VMC !  Depuis, plus de bruit de souffle provenant de ma bouche VMC  !
Mimile avait raison !
Dept : Haute Savoie
Message annulé
De : Paris (75)
Bonjour, C'est formellement interdit de brancher une hotte sur une bouche de VMC en plus c'est dangereux en cas d'incendie notamment.
et on peut s'étonner que vous ne sentiez pas les odeurs de cuisine du fait que ça soufflait dans votre appartement.
ah les spécailistes de la SF et de la réglementation ... ils ont réponse à tout. Je m'incline
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h44
Devis VMC / VMC double flux
