Planchers chauffant à l etage ou pas ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 241 fois
Preconisez vous un plancher chauffant à l etage également ?
Oui (5 votes)
 45%
Non (5 votes)
 45%
Oui à condition de... (merci de développer) (1 vote)
 9%
11 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 70 message Sarthe
Bonjour tout le monde,
Construction neuve rt2012 en brique r 1,25 iti 140 bonne exposition
Chaudière gaz murale puissance à définir, d ailleurs si vous savez comment faire je suis preneur !!!!
Je me pose la question sur la pertinence de mettre ou pas, un plancher chauffant à l étage (chambres des enfants) ?
Si oui, préconisez vous de raisonner en 2 zones (2 régulations, 2 thermostats) ou bien une seule zone rdc et étage chauffer de manière identique avec des Vannes d équilibrage ??
Tous vos avis et conseils sont les bienvenus
Merciii
Dept : Sarthe
Env. 3000 message Haut Rhin
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Oui avec thermostat qui limite la température des chambres via electrovanne sur nourrisse.
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse
Si je comprends bien il s agit d une seule zone (départ chaudière) mais l etage est géré indépendamment grace à l electrvanne(?)
Besoin d un deuxième module de régulation dans Cette configuration ou l l'electrovanne fait le job?
Dept : Sarthe
Je suis pour car j'aime bien marcher pieds nu sur un sol tiède.
Par contre, si votre isolation est très bonne ce n'est pas vraiment indispensable sauf peut-être pour la salle de bains.
Je ferais un départ pour le RdC + l'étage. Je réglerais simplement les débits de manière manuelle sur le collecteur de l'étage, je ne vois pas l'intérêt de mettre un thermostat par chambre sur du plancher chauffant. En général on demande une température plus faible que dans le reste de la maison.
Oui c'est ça.
Une seul zone, une sonde interieur pour la chaudière dans la pièce la plus chaude ( salon en generale)
Serpentin plus resseré dans les salles d'eau.
L'intérêt des thermostats pour chaque chambre et de pouvoir couper le passage de l'eau quand votre température atteint 18° par exemple dans la chambre.
Pour ça il faut un thermostat par chambre avec une electrovanne sur le départ de la nourrisse.
Cela impose à la conception ( normalement c'est tout le temps cas mais bon ) d'avoir un circuit distinct par chambre.
Pour le coût, 50€ par chambre pour le thermostat et l'electrovanne.
Quand on rapproche l'inertie d'un plancher chauffant avec la possible montée en température rapide d'une chambre   et la baisse rapide aussi lorsqu'on aère, je ne suis pas sûr de l'utilité de la chose.
Au pire à 50€ par chambre ça ne coûte rien d'essayer pour ceux qui en ont envie.
Bjr
Mervi pour les rep
C est peu l l'objectif de mon questionnement
Est ce vraiment utile vu l inertoe du plancher chauffant ??
Besoin d un deuxième module de régulation dans Cette configuration ou l electrov
Dept : Sarthe
Env. 500 message Roazon (35)
Maison avec plancher chauffant rdc et étage, un seul départ, une zone pour chaque pièce, le réglage, équilibrage des températures se fait uniquement avec les débits d'eau. j'ai débranché les électrovannes et le thermostat qui étaient sensés lissé les apports solaires, inutile.
Vue la forte inertie (chez moi) un réglage par électrovanne et sonde serait inutile et perturbant.
Des années que je n'ai pas touché à l'équilibrage et les températures sont stables du matin au soir et tout au long de la saison de chauffe.
Excepté dans une pièce à l'étage, plein sud avec une énorme surface vitrée par rapport au volume de la pièce ( style solarium) où l'absorption des apports solaires par les masses lourdes peu prendre quelques heures.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Adamious a écrit:Bjr
Mervi pour les rep
L'electrovanne fait le boulot
Pas besoin d'un deuxième module de régulation.
Merci pour les réponses
Que pensez vous de cette installation :
2 départs chaudière 1 rdc 1 étage
Une nourrice rdc + une autre à l étage,
1 seule sonde intérieure de préférence au rdc (endroits le plus chaud ou le plus froid?)
1 thermostat d ambiance au rdc pour piloter l ensemble de la maison.
Et si besoin equilibrage manuel de la quantité d'eau via vanne d équilibrage (notamment l étage)
Qu en pensez vous ? Ai je oublié klk chose???
A vous lire.
Dept : Sarthe
Je pense que s'il y a un thermostat au RdC, il n'y a pas besoin de rajouter de sonde d'ambiance intérieure -> elle est déjà intégrée au thermostat.
Celui-ci doit être placé sur une cloison où le soleil ne donne pas directement, ni à proximité des courants d'air d'une porte d'entrée par exemple ou d'un poêle.
Attention, lorsque vous dites 2 départs chaudière. Ça serait plutôt un départ chaudière qui alimente à la fois le RdC et l'étage.
Si vous avez deux départs directement sur la chaudière ça serait légèrement différent.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
