Echec allumage poele à granules
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Isere
Mon poele à granules de la marque MCZ (modèle KAIKA Air 6,0 kW) se met de plus en plus souvent en défaut d'allumage (au moins 2 à 3 fois par semaine) : Le pot à combustion se rempli de pellets sans qu'ils brûlent.
J'utilise des pellets de la marque "Alpes Energie Bois" qui me semblent être de bonne qualité
Est ce que quelqu'un sait pourquoi ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, je ne connais pas cette marque mais peut être que la résistance est en train de rendre l âme... Est ce que de la fumée se crée quand même ? Si c est le cas ça peut aussi être un mauvais apport d air et/ou une mauvaise évacuation de fumées, du coup la flamme ne peut se créer par manque d oxygene..la qualité et l humidite des granules peut aussi en être la cause... Voici peut être quelques pistes à explorer
Dept : Meurthe Et Moselle
 Si pas de flamme avant 5 minutes...bougie en fin de vie !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour les infos.je vais le faire réviser c'est plus prudent.
Guillaume54550 a écrit:Bonjour, je ne connais pas cette marque mais peut être que la résistance est en train de rendre l âme... Est ce que de la fumée se crée quand même ? Si c est le cas ça peut aussi être un mauvais apport d air et/ou une mauvaise évacuation de fumées, du coup la flamme ne peut se créer par manque d oxygene..la qualité et l humidite des granules peut aussi en être la cause... Voici peut être quelques pistes à explorer
Dept : Isere
C'est la chose qui me semblait le plus probable mais comme il se met en défaut de manière aléatoire, peut être qu'il y a aussi une autre cause. Merci pour votre message.
500 XT a écrit: Bonjour
[url]
Dept : Isere
Env. 10 message Loiret
Très tardivement, avez-vous eu une résolution de votre pb ?
Je rencontre un dysfonctionnement qui y ressemble.
Accrochez-vous pour la suite ...
Mon pôele est un CHAZELLES modèle OLZONE 6 installé en 2017.
Jusqu'en septembre 2022, RAS toujours un bon fonctionnement, une bonne chauffe.
En octobre 2021, l'installateur vient réaliser l'entretien.
Depuis, j'ai des pb d'allumage raté.
Il est revenu contrôler et a changé :
- le joint de porte pensant à un défaut d'étanchéité ; toujours pareil.
- le moto réducteur ; toujours pareil
- la sonde de température des fumées ; toujours pareil
- refait un ramonage entier du conduit ; toujours pareil
- j'ai changé les granulés (car il m'a dit que ça venait de ça car ce n'était pas des 100% résineux) en prenant les Piveteau hp+ (soi-disant les meilleurs du marché, 100% résineux) ; toujours pareil.
- j'ai contacté une autre société qui a refait un entretien du conduit, et modifié qqes réglages (bien que Chazelles ne laisse pas la main sur les réglages techniques du poêle) ; toujours pareil.
Voici ma panne : le poêle charge bien les granulés dans le creuset, ni trop, ni pas assez. Les granulés s'enflamment et une belle flamme bien vive se forme. Pendant 3 minutes.
Puis, elle redescend et "s'étouffe" pour terminer en toutes petites petites flammes à ras le creuset, et au bout d'un certain temps, vu que cela ne repart pas et reste dans cette configuration, le poêle se met en défaut d'allumage et s'éteint.
Qu'il soit propre, sale, froid, chaud, granulés de basse marque ou butagaz ou piveteau, quelque soit la configuration, cette erreur d'allumage est systématique maintenant.
Je viens de passer un hiver à m'arracher les cheveux car la journée, j'attends devant et quand le défaut s'allume, j'éteins et rallume aussitôt mon poêle (et là, ça part en flamme et c'est parti pour la chauffe), mais la nuit, je dors et donc le matin au réveil, en période de grand froid, on s'est retrouvé sans chauffage dans la maison, mon fils de 6 ans supportait beaucoup moins bien que moi.
Personne n'arrive à savoir ce qu'à le poêle, on me dit que ce n'est pas a bougie car c'est binaire donc soit elle allume, soit non (et là, dans 100% des cas, elle allume, et rapidement en +), personne ne sait, ni même le SAV CHAZELLES que l'installateur a appelé devant moi. Et depuis, ni l'installateur, ni l'autre société, ne me répond (ils doivent en avoir marre).
Je suis perdue, mes nerfs vont lâcher car je ne me vois pas refaire un 2ème hiver comme ça.
Quelqu'un a-t-il une idée qui me sauverait la vie ?
Je vous remercie tous, belle journée !
Angélique
Dept : Loiret
Env. 10 message Essonne
Je ne suis pas spécialiste mais je bricole sur mes poêles granulés depuis une dizaine d'années.
D'après votre description, je dirais qu’il manque, soit d’air, soit de granulés puisque ca démarre bien, puis s’arrête.
Comme si un de ces 2 éléments s’essoufflait.
Vous n’avez pas d’alarme?
Cdl DjBi
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h37
