PAC Bonbonne de decouplage avis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 181 fois
Bloggeur Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour, je vien d installer une pompe à chaleur dailkin 8kwh (r32)
Mais suite à un problème de température d eau (radiateurs fonte qui a du mal à atteindre les 55 degrés demande,grand Maxi 45 degrés au bout d une heure de fonctionnement) il me propose une bonbonne de découplage mai il me dit que cette bonbonne va faire fonctionner ma PAc 24h sur 24h donc facture delectricite qui va augmenter es vrai ?
Et cette bonbonne va t elle régler mon problème à moindre coût
Dept : Pas De Calais
Sans plus d'explications je ne vois pas très bien à quoi va servir cette bouteille de découplage.
Un ballon tampon permet d'éviter les courts cycles sur une PAC, mais une bouteille de découplage sert à séparer le primaire du secondaire normalement.
Merci pour votre réponse, car à la base mon problème vien du faite que mon circuit d'eau et trop energivor, mon chaufagiste dit que ma vanne thermostatique qui est raccorder entre l arriver et le départ ne fait pas son taf, ( je suis débutant dans se domaine)
Donc conclusion de cela mon depart d eau à du mal à augmenter , il atteint 45 degrés en 1h 30 de fonctionnement
Ça ne serait pas plutôt la vanne de pression différentielle ? Si elle est défaillante et qu'il n'arrive plus à a régler, il devrait peut-être simplement la remplacer.
J'avoue ne toujours pas comprendre le comment du pourquoi ? Et pourquoi votre PAC devrait fonctionner 24h/24 ?
Votre départ doit chauffer normalement en sortie de PAC. En cas d'anomalies sur votre réseau, c'est la température de retour qui devrait être déconnante.
Pour lui la vanne fonctionne car elle est neuf, donc vous m assurer que la bonbonne ne va pas faire augmenté ma facture !? (car d après lui la bonbonne va faire fonctionner la pompe 24h sur 24h)
Et va t elle régler mon problème ?
Après pour info le tuyau qui vien de l unités extérieur et brulant
Mon débit varie de 20lmin à 26lmin
Le débit a l'air bon. Avec un Delta de température de 20°C entre aller et retour, ce débit doit correspondre à une puissance restituée de 25 kW environ.
Il nous manque sûrement des infos car là tu as l'air d'avoir une PAC qui ne monte pas en température et ton chauffagiste veut mettre une bouteille de découplage. A première vue il n'y a pas l'air d'avoir de lien entre les deux. Es-tu sûr qu'il ne t'as pas expliqué autre chose en plus ?
Il me dit en gros que j'ai un trop gros volume d eau, " ces comme si vous aver une cuve de 400 litre à chauffer mai q une pompe à chaleur n est pas fait pour ca"
Sinon je possède une maison à étage dont 8 radiateur, 4 au 1er étage et 4 au deuxième dont deux qui font 2metre 30 de long sur 40 cm de large ( fonte)
Se matin pas moyen que l eau monte à 40 degrés alors q hier soir elle a monter à 45 degrés
La vanne thermodynamique et régler sur 2
Il me dit aussi que on pour aller à un point avec mon installation de m'être une vanne (simple) à la place mai il préfère de m'être la bonbonne de découplage
Ma PAc à fonctionner 20 h hier avec des températures -1/7
Il m'a parler aussi,que ds l idéal mes radiateur soit équiper de bride à la sorti mai se n est pas le cas
John88540 , pour vous qu'elle est la solution ?
Pour moi la montée en température n'a pas de rapport avec la soupape de pression différentiel à première vue.
Soit la soupape n'est pas bien tarée et dans ce cas là elle bypass les radiateurs. Ça signifie que l'eau de chauffage sort de la PAC, arrive à la soupape et repart directement à la PAC sans passer par les radiateurs. Dans ce cas là il ne devrait y a voir aucun souci à monter en température.
Soit la soupape est bien tarée et l'eau de chauffage part en direct sur les radiateurs. Vu la puissance de la PAC et les températures extérieures actuelles, elle ne devrait avoir aucun problème non plus à monter à 55°C.
Etes-vous sûr que c'est bien une PAC haute température qui a été installé ? Avez-vous vérifié les références sur le net par rapport à la plaque signalétique de votre machine ?
En tout cas avec mes petites connaissances et vos explications, je ne vois pas le rapport entre la solution proposée et votre problème.
Je ne comprends pas trop votre message : " ces comme si vous aver une cuve de 400 litre à chauffer mai q une pompe à chaleur n est pas fait pour ca" -> vous avez déjà un ballon tampon sur votre installation ? Si oui la PAC est normalement capable de gérer ça sans soucis.
Cette phrase à était dite part le chaufagiste, la pompe à chaleur sur le papier va jusqu'à 65 degrés voici un exemple de l écran de la pompe à chaleur
Départ d'eau 36.6
Température depart( échangeur) 36.8
De retour 34.8
Débit 26.3
, et je pense que l installateur ma dit que mon débit d eau et trop important, donc il m'a demandé si mes radiateur possède des bride (il n en possède pas)
Donc pour lui la bouteille de découplage était la solution pour avoir un départ d'eau à 55 degrés non stop
Et je ne possède pas de ballon tampon
Ça m'étonnerait que votre eau de chauffage parte dans les radiateurs actuellement.
Il n'y a que 2°C de différence entre l'aller et le retour c'est vraiment très peu. Même les planchers chauffant ont un delta de température de 5°C en moyenne. On dirait qu'il n'y a aucun échange ou presque.
Je vien d avoir mon installateur au téléphone, il me dit que ma vanne thermodynamique ne fait pas le taf car mon installation (radiateur) bouge tout donc ces comme ci il n'a pas de ragots entre l entre et la sorti, donc il veut m installer une bouteille de découplage pour casser la pression et pouvoir avoir un échange entre la sorti et l'entrer
Il va aussi voir si sa consomme pas plus
( élec) en absolu ( avec bouteille)
Si oui il la passe en loi d eau
Son explication n'est vraiment pas claire.
Je ne sais pas ce qu'est une vanne thermodynamique mais à première vue ça n'existe pas.
Une installation qui bouge ( radiateurs ), je ne comprends pas non plus.
Je ne sais pas ce que sont les ragots dans votre phrase.
Oui la bouteille de découplage sert à casser la pression en dissociant un primaire et un secondaire. Mais dans votre cas, sachant qu'il n'y a qu'un seul circuit je ne vois pas l'intérêt.
Cela va l'obliger à rajouter également un circulateur supplémentaire.
Et pourquoi ne fonctionne-t-il pas en loi d'eau actuellement ? Elle est régulée comment cette installation ?
Désolé ces mon correcteur qui fait des siennes, ragot= raccord
Bouge= absorbe
Voici quelques
réglages
Pompe 50% echantillonage
La vanne entre les deux circuit et régler sur 1
Régler en absolu et non en loi d eau
Aucun appoint d activer
Régler sur thermostat extérieur
Température demande ds les radiateurs 55degres
Bonjour, problème réglé depuis l installation d un ballon tampon de 50 litre merci
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
