Mur qui s'abime lors de la sous-couche de peinture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 252 fois
Env. 10 message Rhone
Ma conjointe et moi nous sommes lancé dans la rénovation de notre salon. Nous sommes débutant.
On a commencé par détapisser la toile de verre, réparer les mur à l'aide d'un enduit puis poncer et nettoyer tout les murs. On a bien galéré mais jusque là on était content du résultat.
Mais voila cette semaine nous avons voulu commencer à peindre nos murs qui sont maintenant tout propres. Hors quand on passe le rouleau avec la sous couche sa écaille l'enduit, sa fait même des trous.. Pourtant on n'appuie pas trop sur le rouleau..
Nous somme un peu perdu : Faut-il qu'on change de rouleau, de peinture ? Qu'on abandonne de peindre les murs tel quel et mettre une nouvelle toile de verre sur les murs ?
Si vous avez des conseils pour nous faire avancer on est preneurs
Bonjour, c'est un problème d'enduit, il ce décolle quand vous l' humidifier
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, c'est un problème d'enduit, il ce décolle quand vous l' humidifier
Ok, et du coup la solution sa serait quoi ?
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Tchouby,
Le rebouchage doit être fait dans le domaine d’application prévu du produit. Il faudra reprendre les parties décollées…
Malgré cela, notamment lorsque la couche est très fine, au moment de peindre le risque de décollement est important.
Je ne sais pas si sous la toile de verre les murs étaient peints ou pas, en tout cas une couche de peinture primaire est indispensable sur les parties restaurées (je conseillerais même plusieurs couches fines juste sur l’enduit de rebouchage). Sinon vous risquez de voir une absorption inégale de la peinture de finition.
Le décollement peut être dû :
 - à une réparation pas assez durcie,
- l’adhérence d’une première couche pas assez sèche. Ceci est valable aussi quand vous revenez en arrière pour affiner : la peinture a commencé à sécher sur le mur. Elle est alors très collante !
- l’adhérence d’une peinture peu diluée sur le rouleau
Ou un mix des trois ….
Il faut attendre que le mur réparé, et avec son primaire, soit bien sec avant d’appliquer une première couche un peu diluée de la peinture de finition.
 Le rouleau doit être très imbibé de manière à bien couvrir la partie que vous êtes en train de peindre. Il ne faut pas y revenir mais enchainer sur le reste de la surface.
 Si une ou deux autres couches sont nécessaires il faut attendre que cela soit parfaitement sec et déjà dur. Ne jamais être pressé de finir !
Cdlt
mimosa4 a écrit:Bonjour Tchouby,
Cdlt
Super merci pour tous ces conseilles.
Du coup si j'ai bien compris il faut que je continue à peindre avec ma sous-couche directement sur le mur réparé même si sa s effrite.
Ensuite je répare de nouveau. Et je refait une sous couche la ou j'ai remis de l enduit.
Et je fini avec la peinture de finition (première couche dilué)
C'est bien ça ?
Re Tchouby,
 Dans votre situation, je vous suggère plutôt de "réparer" dès maintenant les parties décollées, les poncer.
Si votre rouleau est bien imprégné de peinture, même en sous couche, cela ne devrait pas s'effriter (pas coulant quand même, tout est question de dosage et aussi un coup à prendre).
L'idée en fait est de "nourrir" ces plaques d'enduit plus absorbantes en plusieurs fois s'il le faut, délicatement.
Seulement, quand les réparations auront bien durci, vous pourrez appliquer la sous couche.
L'ordre importe peu en fait, soit on applique un peu de sous couche sur les réparations et quand c'est très bien sec, on passe sur la totalité. Soit on fait la totalité de la sous couche et quand c'est bien sec, on repasse juste sur les zones qui ont plus absorbé. Cela se voit, ...normalement.
Un petit rouleau (10 cm) est bien pratique aussi pour ça.
Ce n'est pas valable pour la finition, qui elle, doit être appliquée de façon continue.
Bon du coup j'ai appliqué vos conseils mais j'avais toujours le même problème lorsque je passais le rouleau, le mur s’effritait.
Je ne dois pas savoir manier le rouleau correctement
Du coup j'ai décidé de faire toute la sous-couche au pinceau. Le rendu est plutôt bien malgré quelques traces de pinceaux quand on regarde le mur de près.
Je conte maintenant faire ma peinture de finition au rouleau : en espérant que le mur ne s’effrite pas maintenant qu'il y a les sous-couche.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h11
Devis ponçage & peinture
