Taille des placards ... Urgent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 991 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Nous sommes dans la finalisation de nos plans de maison et nous nous posons une question existencielle. Afin d'éviter de faire des portes de placards coulissantes sur mesure, nous souhaiterions savoir si les coulissants proposées par les GSB (Leroy, Casto...) tiennent compte du chevauchement des portes?
Ex: pour deux portes de 60cm, faut-il une niche de 120 cm ou 118 cm (2cm de chevauchement de portes)??
Merci beaucoup de votre aide!!
Guillaume
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Prévoies plutôt 120cms. Si c'est trop grand, tu pourras rajouter des joints au bout de portes.
Mais là où tu risques de te "faire avoir", comme tout le monde, c'est sur la hauteur... je ne connais personne qui a une hauteur sous plafond d'exactement 2m50...
ça varie entre 2m42 et 2m48 (ce qui, sur un ou 2 étages, peut faire gagner un rang de parpaing au constructeur, par rapport à du 2m50).
De : Marseille (13)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Le mieux est de rendre directement chez LM et Casto. Tout est détaillé sur les paquets de ces portes.
De mémoire, pour 2 portes de 90, il faut prévoir un placard de 183 de large.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Après si tes portes se chevauchent sur quelques CM , ce n'est pas bien grave non plus Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est même plus simple que de devoir rajouter un joint, une baguette ou un tasseau pour que les portes ferment.
De : Sens (89)
LA taille des placards se fait en automne, sinon risque de chute des portes W00t
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h37
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de chambres d'enfants
