Raccord entre deux PE d'adduction en eau potable à l'intérieur de maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens de faire une réfection totale de mon arrivée en eau potable suite à de multiples fuites après compteur sur l'ancien réseau.
Le plombier a posé un PE neuf sur 15 M à l'extérieur puis à traversé le mur de la maison pour enfin se raccorder (raccord laiton) sur le PE existant à l'intérieur de la maison qui lui même se raccorde au réseau cuivre 3-4 M plus loin.
Ma question est la suivante: n'aurait il pas du aller directement jusqu'au cuivre avec un tuyau PE d'un seul tenant depuis le compteur ? Est ce acceptable d'avoir un raccord entre deux PE a l'intérieur de la maison ? Ma crainte est qu'en cas de rupture à ce niveau c'est l'inondation assurée !
Qu'en pensez vous ? Dois-je réceptionner les travaux en l'état ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Val D Oise
Bonjour, ce raccord est fait pour cela, pourquoi y aurait-t-il un problème, et pourquoi changer un tuyau qui n'a pas de besoin de l'être ? que dit votre devis ?
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Durludre, bonjour plaquisteheureux !
+1 comme l’entend plaquisteheureux : il vous fait économiser quelques mètres de PE.
Effectivement, avec votre solution, c’eût été plus propre.
15 + 3 ou 4 m, il n’a pas pu faire une telle erreur.
Utilisation d’une longueur à disposition ? peu probable.
Ou alors par simplicité, ne pas vouloir toucher au raccord existant PE-cuivre.
L’économie de longueur tient la route !
Les diamètres PE sont les mêmes, je suppose. Cela dit un raccord laiton PE-PE est solide et fiable.
Comme le PE est très rigide, il ne faut juste pas que la partie de 3 m « flotte » (cassure au niveau du raccord). Si ce n’est déjà fait, je veillerais donc à ce que cette partie soit fixée de part et d’autre du raccord (à un mur par ex…).
J’ai eu l’occasion de faire moi-même ce genre de raccord ou de repiquage en T laiton.
Et à mon avis, non professionnel, il n’y a rien à craindre.
Bonjour plastiqueheureux et mimosa4.
Merci pour vos réponses. Me voila rassuré!
Bonne journée Biggrin
Dept : Val D Oise
Wink
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
