Évacuation WC et plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 270 fois
Env. 20 message Vers Montbéliard (25)
Bonjour à tous les forumeurs,
On a visité une maison et serions potentiellement intéressés mais avons vu un petit (gros) soucis au niveau d’une évacuation d’un WC de l’étage.
Le tuyau d’évacuation passe par la chambre mais il n’est pas encastré dans la dalle du plancher chauffant.
Quelles serait selon vous les solutions pour modifier cela. J’avoue être un peu perdu.
Vu qu’une photo parle mieux qu’un grand discours, voilà le résultat en image.
Merci à tous pour vos avis
De : Vers Montbéliard (25)
Bonjour, j'ai du mal à comprendre votre photo,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'ai du mal à comprendre votre photo,
Bonjour Plaquisteheureux,
Le tuyau d’évacuation sort des toilettes qui sont de l’autre côté de la cloison. La photo est prise dans la chambre. On voit le parquet de la chambre (brun foncé)
Les propriétaires actuels avait mis le meuble dont on voit le derrière par dessus pour cacher cela.
Le meuble a été décalé pour mieux voir l’évacuation.
Ok je coyer une cloison, effectivement pas simple comme situation, apparemment par trop de pente, il fraudait voir comment c'est dessous il a-t-il une pièce ( maison à étage) un vide sanitaire ? dessous le plastique le tuyau va directement en évacuation ou y a-t-il un coude vers le mur ?
plaquisteheureux a écrit:Ok je coyer une cloison, effectivement pas simple comme situation, apparemment par trop de pente, il fraudait voir comment c'est dessous il a-t-il une pièce ( maison à étage) un vide sanitaire ? dessous le plastique le tuyau va directement en évacuation ou y a-t-il un coude vers le mur ?
Le problème c’est qu’il s’agit d’un plancher chauffant.
C’est effectivement en l’étage
En dessous des toilettes il y a la pièce de vie et sous la chambre (au niveau de la descente EU) il y a les toilettes du RDC.
J’ai pas regardé s’il y avait un coude mais je suppose que c’est une descente droite vu que il y a les WC du rdc en dessous
Comme vous le dite si bien le problème c'est le plancher chauffant, la plus par du temps les serpentins sont un peu éloigner des murs ou cloisons, donc peut être possible de plonger directement en sortie de cloisons et à voir pour la pièce de bas, il fraudait y aller très doucement pour Perse la dalle, et il y a quand même un risque, le 2e m solution serait de faire un placard dans la chambre pour cacher ce tuyau, une troisième solution faire un caisson, vous vous retrouverais avec une sorte d'assise tout le long pas évident ! il fraudais aussi voir au niveau des wc du haut ( voir la pièce  ) ci on ne peut faire autrement, et ce plancher chauffant il a était poser quand et comment, car on dirait que y a eux un nouveau carrelage dans la chambre, donc peut être le plancher uniquement dessous ce carrelage !
La solution de mettre un placard ou autre aurait été envisageable. Mais nous voulions agrandir la chambre en déplaçant la cloison à droite sur la photo. du coup le tuyau se trouverait au milieu de la chambre. C'est pour cette raison que nous voulons essayé de trouver une solution à cette situation. La seule solution envisageable pour nous serait donc de percer la dalle au bord de la cloison. Je vais demander le calepinage du plancher chauffant. Le plancher chauffant à été posé en 2003 apparemment lors de la construction. Il me semblait pas y avoir de carrelage sous le parquet mais c'est à confirmer.
En tous cas merci pour votre aide
sur la photo (avec un mauvais écran et mauvaise définition d'image) ,
je vois : isolant quadrillé
"normalement", sur cet isolant, on pose le serpentin -ou la résille- (plancher eau ou elec )
puis, "normalement" on coule une chape... jusqu'en bord de cloison
on ne voit pas de serpentin ni de chape.
le tuyau PVC semble posé direct sur l'isolant, dans ce cas, pas de risque de perçage du plancher chauffant.
Cdlt
***** a écrit:Bonjour
Cdlt
Bonjour *****,
Merci pour ce message.
je dirai que entre l'isolant et le haut du parquet il y a environ 8cm.
Cela vous parait plausible?
8 cm qui correspondrait à serpentin + chape + parquet : oui c'est plausible.
c'est surtout que : si le truc quadrillé qu'on voit entre pvc et cloison est bien l'isolant ,
=> il est à nu, il n'y a rien dessus donc pas de risque de percer... ce "rien" Smile
... et si vous envisagez d'ouvrir-supprimer cette cloison, pourquoi ne pas réfléchir à modifier l'aménagement global en déplaçant ce wc ...
Merci à vous pour vos réponses.
On est parti du principe qu'on trouverai une solution pour modifier l'évacuation et avons fait une offre. Malheureusement quelqu'un d'autre à fait une offre au prix. Ce ne sera donc pas notre futur chez nous.
En tous cas merci pour votre aide qui nous a permis de nous positionner.
Ce sera pour la prochaine Smile
Cdlt.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
