Comment fixer une planche de chêne massive au plafond (ba13)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 249 fois
Photographe Env. 60 message Finistere
J'ai comme projet de sépare mon entrée de mon séjour avec un meuble bas + claustra bois + 2 planches de chêne à gauche et au plafond. Mieux que des mots une photo :
J'ai acheté du bois massif (chêne), ma question se porte sur la pose de la planche du plafond (40 cm de large / 1,9m de long et 2cm d’épaisseur)
Le plafond est du BA13 posé sur rail.
J'ai dans l'idée de la coller, elle sera soutenu en plus par la planche de gauche puis le claustra bois. Mais sur la droite (au niveau du passage) il n'y aura plus de soutient donc que la colle.
Est ce une bonne idée ? ou risqué vu le poids ?
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bonjour, votre lien de marche pas, coller ? non plutôt pose une planche de l'épaisseur d'une fourrure sur votre plafond ( dans les combles,) entre deux fourrures et viser à travers cette planche pour attraper votre poutre, puis posez une planche à cheval les fourrures des deux côtés de la planche et visez les deux planches ensemble
Désolé je viens de recharger l'image.
Merci pour votre solution, l'idée de casser tout le plafond pour visser par dessus ne m'enchante pas, car ce sont de gros travaux.
Si je fais une saignée horizontale sur le mur de droite pour y insérer la planche ? comme cela elle serait maintenue des 2 côtés puis soutenue par les tasseaux en clair voie. qu'en pensez vous ?
Ok j'avis par toutes les informations, c'est donc aurez de chaussée, donc pas d'accès sur le dessus du plafond, pas compris le mur de droite, mais oui si vous pouvez glisser une planche ce serait déjà pas mal, 2 cm d’épaisseur elle dois pas être bien lourde
Oui assez lourde, c'est pourquoi la coller uniquement me semble impossible.
En fait dans le mur de droite je fais entrer la planche dans le BA13 pour qu'elle soit maintenue, ça peut marcher ?
Je ne vois pas votre mur de droite,( uniquement gauche sur la photo) mais si vous entre votre planche un peu dans les deux murs et colle aux milieux alors ok, s'il y a qu'un seul mur alors il faut poser une planche sur le placo pour pouvoir y viser vautre planche, je vais vous faire un plan
Vraiment pas mal comme idée, je garde mais ce qui m'embête c'est les vis apparentes.
Voici un dessin peut être plus clair de l'idée que j'ai :
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Elle est lourde cette planche?
Sinon faites comme vous êtes parti + collage sur le placo au silicone et étayer 24h.
ça devrait pas s'envoler.
Dept : Ille Et Vilaine
Oui assez lourde c'est du chêne massif.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h31
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de cuisines
12 idées de salons scandinaves
