Épaisseur de la dalle de compression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 211 fois
Env. 40 message Var
Je suis en train de réaliser une citerne/cuve imposé par la mairie pour les pompiers car la maison est dans une zone forestière.
Mon problème est que je suis novice et je découvre peu à peu la complexité dune tel réalisation et des calculs technique que cela représente.
La construction de cette cuve est semie enterré, j'ai fait une dalle radié de 25cm d'épaisseur et commencé à monter les murs en blocs à bancher 20x20x50.
Les dimensions intérieur son 6m par 10m sur 2m60 de hauteur.
J'ai prévu de faire un plancher sur des poutrelles béton et hourdis polystyrène.
La portée des poutrelles est donc de 6m.
Ma question est la suivante: d'après vous de quelle épaisseur doit être la dalle de compression pour assurer la solidité de ma construction en sachant qu'il n'y aura aucune charge supplémentaires au dessus ?
Si il manque des informations pour répondre à ma question merci de me le dire je ferait le nécessaire.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
Heu... pourquoi réaliser ce genre de travaux pour les pompiers si vous ne savez pas faire??
les plans doivent etre faits par un BE, c'est compris dans le prix que vous facturez, et vous venez ici sur un forum d'aide pour particuliers en espérant qu'on vous fasse ça gratis??
et en cas de sinistre, vous ferez comment?
vous direz à l'expert et/ou assureur que c'est un gars sur un forum sur internet qui a fait la conception gratuitement?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
je n'y connait pas grand chose en maçonnerie, mais on  retrouve avec 156 m3 donc 156 tonnes pour  60 m2
donc 2,6 tonnes au m2 ça fait beaucoup
il faudrait voir comment sont faites les piscines
dans notre département on voit des citernes souples
https://www.google.com/search?q=citerne+souple+incendie&oq=citernesouple&aqs=chrome.5.69i57j0l5.19290j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 40 message Var
Je fait ces travaux pour mon ami qui voudrait vendre sa maison car il a de gros soucis financiers, il n'a pas les moyens de payer un vrai maçon donc je lui fait gratuitement.
Je ne prétend pas rejeté la faute sur qui que ce soit, j'aurais juste voulu être un peu aiguillé sur ce calcul.
Je ne suis absolument pas qualifié dans ce domaine donc un petit coup de pouce serait le bienvenu.
Dept : Var
Env. 40 message Var
lecoq 44 effectivement la cuve fait bien 150m3 mais je cherche à dimensionné la "dalle de couverture" qui elle ne porte rien sauf son propre poids. Elle est juste la pour éviter que quelque chose puisse tomber dans la cuve. En gros je voudrais savoir quelle épaisseur de béton je dois prévoir pour éviter un éventuel fléchissement ou autre problème du genre.
Dept : Var
C'est une dalle classique, comme celle des maisons, et tout fournisseur de matériaux te calculera poutrelles et dalle de compression (pour 300 kg/m2); classiquement une dalle de compression fait 5 cm environ.
N'oublie pas que pour 6 m de portée, il faudra étayer les poutrelles, et ne retirer les étais qu'après durcissement.
De : Arzal (56)
Env. 40 message Var
bardal merci pour cette réponse, ça me rassure un peu car c'est ce que j'avais imaginé.
Je ne savais pas que le vendeur devais faire le calcul de l'épaisseur de la dalle... je n'ai rien eu à ce sujet. ils m'ont déjà livré les poutrelles (st2h62). Je devrais leurs demander ?
Je me rend bien compte que j'ai sous estimé cette étape, je me suis bêtement dit que ça devait être des valeurs plutôt "standar" en fonction dun barème que j'aurais pu trouver facilement sur le net... erreur
Dept : Var
Mais... Ce sont des valeurs standard, sauf exception; ce sont surtout les poutrelles qui sont "calculées".
Ceci dit, pour seulement arrêter des feuilles pour ne pas polluer l'eau, une simple bâche sur armature aurait suffi...
De : Arzal (56)
Env. 40 message Var
Je respecte un document venant des pompiers qui impose cette dalle. Ce n'est pas totalement illogique car un enfant pourrais tombé dedans et se noyer par exemple.
Il y a aussi une trappe de visite avec une serrure. Ce qui est allucinan c'est de devoir construire un tel monument de béton pour être au normes. Enfin passons...
Vous pensez que je devrais demander l'épaisseur de cette dalle a mon marchand de matériaux ? Ils sont tenus de me le fournir ?
Dept : Var
Bof, tu peux toujours lui demander...
Mais dans ce genre de construction, ce n'est pas la dalle de couverture qui pose problème, c'est surtout le reste. J'espère que tu as pris quelques conseils pertinents...
De : Arzal (56)
Env. 40 message Var
Mais je ne suis pas non plus complètement perdu, en maçonnerie j'ai réalisé pas mal de choses, seulement ce n'est pas mon métier et lorsque j'ai un doute sur quelque chose je préfère avoir un ou plusieurs avis.
Et quand je fait travailler de vrais entreprises de maçonnerie c'est la que j'ai le plus de problèmes.
Dept : Var
Env. 40 message Var
bardal a écrit: J'espère que tu as pris quelques conseils pertinents...
J'espère aussi
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h42
