Problème de condensation toile goudronnée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Oise
j' ai malheureusement un écran de sous toiture bitumé alors que j' envisage l' isolation de mes combles , il y a déjà de  la condensation sans isolant.
l' espace entre chevron est de 28 cm et l' épaisseur du chevron de 7 cm .
j' ai compris qu' un espace de 2 cm mini devrai être laissé  entre l' isolant et la toile goudronnée de l' égout jusqu' au faitage mais je ne comprends pas comment la condensation va séchée et s' évacuée malgré tout? ou si cette dernière vas  ruisselée sur le plancher une fois l' isolant posé?
ma toiture est en ardoise avec des  chatières
cordialement
bdd2
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
la condensation apparaît aujourd'hui car il n'y a pas d'isolant, ce qui est normal puisque vous amener une température supérieure à celle de l'extérieure et donc cela crée cette condensation... Une fois isolée la sous face se tempèrera et la condensation ne se formera plus....
A condition de poser un pare vapeur,sinon il y aura condensation isolation ou pas c'est inévitable .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses mais je me demande quand même vu que l' écran de sous toiture est imperméable la diffusion de la vapeur d' eau de l' intérieur vers l' extérieur se retrouvera bloqué entre l' isolant et l" écran coté intérieur et la laine sera donc elle moins efficace? je prévois 22cm semi rigide r=6,25 en une couche mais j' aurai quand bien mis quand même de l' isolant entre les chevrons ....
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h30
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
