Dangereux linky : dehors ou un autre à l'intérieur
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 1.306 fois
12
Super bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'ai eu le devis et le contrat Enedis pour le futur raccordement permanent (février-mars).
Je lis que le tableau et le compteur est prévu à l'intérieur...(Type1)
Or, je ne sais pas si des gens ici ont vécu la chose ou si certains en savent plus mais on voit beaucoup de départ d'incendie lié à ce compteur (sans parler des ondes alors qu'on est en modulaire ossature bois, mais là dessus je suis pas calée non plus donc je ne polémiquerai pas).
Bref, je voulais savoir si certains ont pu faire installer le linky dehors et si oui, l'avaient ils négocié dès la signature, car dans le contrat le modèle du compteur n'est pas précisé.
Et si non, certains ont ils pu exiger que ce soit un autre modèle (à l'intérieur). Car le linky n'est pas obligatoire, vous confirmez ?
J'avoue ne pas y connaître grand chose et ne sais pas si le compteur doit être proche du tableau.
Merci pour vos éclairages.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 400 message Seloncourt (25)
Il existe 2 type de raccordement :
- Le type 1 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement dans le logement
- Le type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement dans un coffret en limite de propriété
En général ENEDIS propose un type 1 lorsque la distance de liaison est inférieure à 30m.
Mais vous pouvez tout à fait demander un type 2 dans tous les cas de figure, mais il faut le demander de manière explicite au moment de la demande de raccordement.
Le câble de liaison et le dispositif de coupure générale dans le logement seront alors à votre charge.
Quand au risque d'incendie, pas plus pas moins qu'avec d'autres appareils électroniques comme par exemple les box internet ou les TV (mais cela ne veut pas dire qu'il y en a jamais).
Des millions de logements ont aujourd'hui un compteur Linky à l'intérieur.
Quand aux ondes, il y en a plus avec votre box ou votre téléphone portable.
Mais cela peut poser problème aux personnes électro sensibles.
A noter que pour tout raccordement neuf le Linky est obligatoire (en tout cas dans les endroits où le déploiement est fait ou en cours).
Mais je crois qu'il y a des recours possibles pour les personnes électrosensibles.
En revanche vous pouvez vous y opposer si vous avez déjà un compteur en place (mais vous aurez sans doute à terme des frais de relève).
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cantal
Non, tu ne peux pas avoir autre chose qu'un Linky en neuf.
Les problèmes d'incendies ne sont pas dû spécialement au Linky, mais au branchement fait à la va-vite lors du changement de compteur : bornes mal serrées --> feu.
Je crois que tu peux demander à Enedis d'être en "Type 2", même si ce n'est pas nécessaire (moins de 30 mètres). Il est possible que le tarif ne soit pas le même, car c'est une demande de ta part, et qu'il faudra bien un boitier ou une bornette pour le mettre.
Et tu auras à ta charge le raccordement entre le compteur et ton tableau (gaine, et câble, et branchement).
Grillé, en temps, et en précision (forcément, faut pas se mesurer à Carminas sur l'élec...)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci de vos réponses.
Bonjour, Linky n'émet aucune onde. Il communique par le courant porteur: le même qui pilote HP/HC depuis des décennies sans aucun problème. Vous avez certainement x1000 d'ondes avec les antennes-relais et WiFi. Les personnes électrosensibles n'existent pas. Ne cherchez pas de problème où il n'y en a pas: faites installer par défaut.
Dept : Sarthe
And a écrit:Bonjour, Linky n'émet aucune onde. Il communique par le courant porteur: le même qui pilote HP/HC depuis des décennies sans aucun problème. Vous avez certainement x1000 d'ondes avec les antennes-relais et WiFi. Les personnes électrosensibles n'existent pas. Ne cherchez pas de problème où il n'y en a pas: faites installer par défaut.
Il se cache une contrevérité parmi des vérités... saurez-vous la trouver ?
Manu-d.en-haut salut, il pleut chez toi ?
Non. Plus ou moins beau temps...
Je fais référence à ton avatar qui a changer
chez moi on dit "pas 2 en même temps mais elles se suivent de près" ...
et "cause pas aux **** ça les instruit" (tssss, mal élevés ces gamins )
plaquisteheureux a écrit:Je fais référence à ton avatar qui a changer
C'est un symbole de l'état de ma maison.
Ok hor d'eau donc
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Ni le linky ni les câbles ne sont blindés , de fait le compteur émet forcément.
Mais effectivement les émissions sont extrêmement faible, probablement pas plus qu'une banale paire d'écouteur filaire par exemple.
D'un point de vue purement technique et scientifique il n'y a donc aucun problème. Après pour ceux qui sont ou pensent être électro sensible , il faut commencer par vivre sans appareil marchant a l'électricité avant d'incriminer le compteur puisqu'il émettent sûrement tous bien plus que le compteur a l'autre bout de la maison.
Attention au type 2 , puisque si l'installation est mal pensée il faudra sortir a l'extérieur si jamais ça disjoncte ...pas très pratique.
Dept : Cote D'or
plaquisteheureux Couvert plutôt.
Mais il ne voulait pas prendre ça en avatar :
Pour en revenir au sujet :
Installation dehors, et le risque de feu, ça a déjà été mentionné.
Pour les ondes, ça ne changera pas grand chose, les ondes électromagnétiques (s'il y en a) étant générées par le compteur et transitant sur les câbles électriques. Si ça vous rassure, vous pouvez le mettre dehors, mais ça n'aura que cet effet là.
Membre utile Env. 200 message Essonne
Un dossier sérieux sur le Linky : https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf
Concernant les départs d'incendie, le Linky est *moins* dangereux que les anciens compteurs (plus moderne, sécurisé), et il protège mieux le reste de la maison.
Et concernant les "électro-sensibles" avec les Linky, c'est en effet un problème purement psychologique, autant la logique (ondes émises infinitésimales) que tous les tests effectués en aveugle le prouvent
Oui, mais ça ne veut pas dire que "les électrosensibles n'existent pas".
Ils existent, pour certain c'est psy, pour d'autres c'est somatique, et ils soufrent.
Oui mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'effet placebo !
Une personne persuadée d'être électrosensible aura de réelles difficultés si elle se sait en présence d'ondes.
On joue sur les mots là, c'était juste un raccourci un peu maladroit pour dire que le problème décrit par ces personnes (maux provoqués par des ondes du linky) n'existe pas.
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Petite question légèrement à côté du sujet mais voilà je me la pose depuis longtemps je me décide à l'écrire ici vu qu'il y a des connaisseurs !
Voilà quand est-t-il de la poussière dans un tableau électrique ou dans le compteur linky sachant que ces deux éléments sont dans mon garage et que j'y ai par période bricolé de façon extrêmement poussiéreuse, la poussière logée dedans peut-elle provoquer un départ de feu et comment l'enlever au mieux? je peux ouvrir le tableau électrique et passer des coups de compresseur dedans mais pour le linky grosse interrogation???
Et même au compresseur je ne peux pas débrancher chaque borne de disjoncteur...
Qu'en pensez vous SVPBiggrin
Woofy a écrit:Oui mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'effet placebo !
Oui voilà. Ces gens souffrent. Faut arrêter de les faire chier. Même si c'est par nocebo.
Ceux qui refusent Linky, laissons les refuser !
Pour ma part, je pense que Linky et la smartgrid c'est très bien. Je suis content que mon fournisseur d'électricité (en qui j'ai totale confiance, d’ailleurs j'en suis sociétaire) aie accès si besoin aux données de consommation de ses clients avec une granularité assez fine (1/2 heure pour Linky).
Mais si le pouillième des consommateurs qui ne veulent pas Linky sont "en dehors", ça ne va pas changer l'organisation de la production et de la distribution d'électricité.
Les seuls problèmes que je vois avec Linky, c'est qu'on bazardes des millions de compteurs qui marchaient très bien, et que la pose est parfois faite par des gougnafiers.
FabMo Il faudrait pour celà que la poussière soit suffisament conductrice pour qu'elle puisse générer un court-circuit, et le passage d'une étincelle. Suivant sa densité, elle peut alors devenir explosive.
Dans les faits, sur les courants faibles je n'y crois pas trop, le 220V est assez moyen pour faire une connexion comme ça. Je ne dis pas que c'est impossible, plutôt peu probable. Nettoyer les environs du disjoncteur suffit à annihiler le peu de risque qu'il y a.
Perso, j'ai de la poussière de plâtre qui tombe doucement depuis 6 ans au dessus du tableau électrique. Pas de morts pour le moment.
Gaddy a écrit:On joue sur les mots là, c'était juste un raccourci un peu maladroit pour dire que le problème décrit par ces personnes (maux provoqués par des ondes du linky) n'existe pas.
Mais si des gens ont des "maux provoqués par des ondes du Linky", il faut les prendre en compte, même si il n'y a pas de lien physique.
Je suis hors sujet mais sur les personnes électrosensibles, il y avait eu une émission à la télé il y a quelques années.
Une personne dite électrosensible avait été déplacé en voiture devant un relais télé et GSM en pleine nature. Elle devait se sentir bien à respirer l'air de la campagne et entendre les oiseaux mais elle se trouvait très bien... comme quoi !
mais c'était peut-être une émission tronquée ?
JC
Manu-d.en-haut Je peux rajouter aussi le fait que c'était un compteur qui devait permettre de faire des économies d'énergies, on devait pouvoir à la base (dans le cahier des charges donné par le gouvernement) accéder directement à nos données sur le compteur.
Mais Enedis a remanié le projet de telle sorte à ce que toutes les fonctions intéressantes pour le particulier ont été retirées. Et que c'est quand même nous qui payons la R&D de ce compteur alors qu'il n'apporte quasiment rien pour l'utilisateur final.
Oui Woofy tu as raison, disons que c'est un bénéfice qu'on aurait du avoir.
Mais on l'a sur sa console de gestion sur le site internet d'Enedis (et peut-être de son propre fournisseur), et les bénéficiaires des tarif sociaux l'auront gratuitement (infos sous réserve de vérification...).
Le truc le plus notable apporté aux consommateurs est l'accès aux tarif modulés week-end / nuit.
Oui mais entre avoir la donnée à la source, ou la récupérer dans les bases de données d'Enedis, ce n'est pas la même chose.
Je chicane, mais je suis d'accord avec toi.
Woofy a écrit:Manu-d.en-haut Je peux rajouter aussi le fait que c'était un compteur qui devait permettre de faire des économies d'énergies, on devait pouvoir à la base (dans le cahier des charges donné par le gouvernement) accéder directement à nos données sur le compteur.
Rien n''a été retiré : pour accéder à ta consommation instantanée, tu à la téléinfo (qui existait certes déjà sur les anciennes générations de compteurs).
Ce n'est pas la puissance qui est intéressante de connaitre, mais l'énergie, de la veille, de l'heure d'avant, du matin, de l'aprème, si soleil, si pas...
Si justement, ça devait être bien plus que ça. Entre le cahier des charges imaginé par le gouvernement, et le produit final qui est sorti des années plus tard, il y a un gap énorme.
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Manu-d.en-haut a écrit:Ce n'est pas la puissance qui est intéressante de connaitre, mais l'énergie, de la veille, de l'heure d'avant, du matin, de l'aprème, si soleil, si pas...
J'ai ces informations sur mon application fournie par mon fournisseur d'énergie et on y accède environ 1 fois par semaine ( surtout l'hiver quand il fait froid)
Y accéder directement sur le compteur, sans passer par Enedis, ouvre d'autres possibilités. Pas forcément pour tout le monde certes.
Woofy a écrit:Y accéder directement sur le compteur, sans passer par Enedis, ouvre d'autres possibilités. Pas forcément pour tout le monde certes.
Oui c'est vrai aussi mais en tout cas l'appli est pratique :
Tu as la conso de la journée, la température et le temps extérieur
Si tu cliques sur detail, tu vois la consommation sur la journée plus précisément :
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Nous avons un compteur Lynky depuis 1 an maintenant, le mois dernier j'ai reçu un mail me disant qu'il était désormais communiquant et que je pouvais accéder aux infos de conso etc...par le biais de l'appli EDF et moi .
Mais ça ne fonctionne pas, ni par l'appli ni par le site É équilibré ni directement sur Enedis
J'ai bien sûr contacté un conseiller, qui m'a dirigé vers d'autres conseillers, eux même ne savent pas pourquoi je ne peux relever mes consos.
Auriez vous une idée ? Car nous avons une facture énergie très élevée et je voudrais analyser plus en détail les postes.
Dept : Tarn
Woofy a écrit:FabMo Il faudrait pour celà que la poussière soit suffisament conductrice pour qu'elle puisse générer un court-circuit, et le passage d'une étincelle. Suivant sa densité, elle peut alors devenir explosive.
Merci pour l'info.
J'ai en effet moi aussi pas mal de poussière de plâtre à voler dans la pièce en ce moment comme je l'isole...
J'ai eu énormément de poussière de béton aussi car j'ai meuler la dalle..
Selon toi un bon coup de compresseur régulièrement c'est déjà bien???
Pourquoi tu as de la poussière de plâtre qui tombe sur ton linky et ton tableau depuis 6ans lol?
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Je suis "électrosensible" donc je peux affirmer que c'est n'est pas un effet nocebo. J'ai eu des migraines modérées pendant près d'un an à chaque fois que j'étais sur mon ordinateur. Au départ on mettais ça sur le fait d'avoir les yeux rivés sur l'écran trop longtemps.
Puis un jour je ne sais plus trop comment j'ai compris que le problème venait du WIFI de la box qui était proche de l'ordi. Depuis plus de WIFI et plus de migraines.
Pour autant je n'ai jamais eu de migraines en utilisant un téléphone portable, pas plus que sous des lignes à hautes tension. La fréquence joue-t-elle un rôle là dedans? Est-ce purement physiologique? Je n'en sais rien mais en tous cas ce n'est pas une invention de l'esprit.
Pour ce qui est du Linky, je n'en ai pas donc je ne sais pas si j'y suis sensible, ce que je peux dire par contre c'est que l'emplacement du compteur ne change pratiquement rien.
Linky balance un signal de 90kHz sur porteuse 50Hz/230V dans TOUS le réseau électrique du logement et ce dernier n'étant pas blindé chaque fil, lampe, appareil de la maison va devenir une antenne pour ce signal.
Vu que je sais par expérience que certaines ondes peuvent avoir un effet et que Linky émet des ondes, pour ma part je ne vais pas prendre de risque, quand ENEDIS viendra poser un Linky se sera avec un filtre ou rien.
De : Seloncourt (25)
Nephaste a écrit:Je suis "électrosensible" donc je peux affirmer que c'est n'est pas un effet nocebo. J'ai eu des migraines modérées pendant près d'un an à chaque fois que j'étais sur mon ordinateur. Au départ on mettais ça sur le fait d'avoir les yeux rivés sur l'écran trop longtemps.
Désolé pour cette incommodité...
Pourtant je pense que les signaux wifi qui sont en service dans beaucoup de centre commerciaux, dans les magasins, les commerces, les restaurants et encore plus les points wifi libre en extérieur doivent être bien plus puissant que ton petit réseau domestique.
Il y aurait alors un facteur temps d'exposition si tu ne rencontres pas de gêne particulière lorsque tu es à l'extérieur !
JC
FabMo Déjà si la pièce est propre ce sera pas mal. A la fin de tes travaux tu pourra passer un coup de soufflette (mais la soufflette ne fait que soulever la poussière, ça retombe).
Pour mon compteur, j'avais fait un trou pour déplacer quelques gaines au-dessus. Peut-être que des fois la cloison bouge, ça fait bouger une gaine sur la cloison qui cisaille un peu plus le plâtre et ça tombe ?
Nephaste personne ne conteste l'existence des électrosensibles. Mais il y a plus de personnes qui se déclarent électrosensibles que de personnes qui le sont réellement. C'est d'autant plus difficile que c'est impossible à diagnostiquer pour un tiers. Je ne minimise absolument pas ce que vous ressentez, et je vous crois. Aujourd'hui, on ne sait expliquer pourquoi une personne est électrosensible et pas une autre.
Sinon pour le Wifi, il utilise (entre autres) la bande 2,4GHz, celle des micro-ondes, ça peut faire monter un peu la température de ce qui contient de l'eau (dont le corps humain). Mais même un émetteur Wifi mal réglé reste peu puissant par rapport à ce qui pourrait faire effet. Ca peut en revanche expliquer pourquoi vous réagissez sur cette bande de fréquence, et pas sur des bandes plus basses (GSM, réseau Hertzien) ou plus élevées.
Le bluetooth est également sur cette même bande de fréquence, mais la puissance est ridicule (la porte n'est que de quelques mètres, là où on peut atteindre la centaine de mètres pour du Wifi omnidiresctionnel, voir plus).
Sinon, les téléphones fixes sans fil (DECT) émettent énormément. Les téléphones portables, c'est surtout à l'établissement de la communication, et lorsqu'on capte mal. Les bornes Wifi dans les centres commerciaux et autres sont quand même réglées pour ne pas être trop fortes. Il est possible que la box domestique soit mal réglée, et effectivement JCdu26 qu'il y ait un facteur d'exposition (en général, rien n'arrive immédiatement).
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Ohlala... ce débat sans fin! bon j'avoue j'ai pas tout lu. Mais Arrêtez de croire tout et n'importe quoi!
Si les linky mettaient le feu ça se saurait, on en verrait partout dans la presse des maisons brulées!
Mon entreprise réalise des branchements neufs, donc je confirme on a que des linky, les anciens compteurs ne se posent plus, donc ce sera linky. et si vous refusez ba on ne vous réalisera pas le branchement.
et si il est prévu à l'intérieur ce sera à l'intérieur, car sinon il faut rajouter un coffret et ça a un cout. Essayez éventuellement de faire la demande à la personne qui fait l'étude... on sait jamais... à voir.
De plus arrêtons avec les idées reçues des ondes des linky. ces idées ont été pondues par des gens qui ne connaissent rien à la technologie CPL et par des anti EDF.
le signal communiquant du linky est une toute petite onde ajoutée sur le courant 220V. à proportion ton wifi, ton micro ondes ou la ligne fil nu dehors émet beaucoup beaucoup beaucoup plus d'onde que ce tout petit signal CPL.
en gros c'est comme si tu avais peur du signal qui passe dans le câble USB entre ton PC et ta souris... et en plus de ça, le linky envoi un signal que quelques fois par jour.. pas comme ton wifi qui tourne en permanence.
donc il faut savoir relativiser et arrêter d'écouter les quiproquo et BFM.
De : Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai travaillé plusieurs fois pour des écolos, et certain on était très insistant sur les produits utilisés, mon fait poser des relais qui coupent de courant quand aucune tension n'est demandée, poser des gaines et boîtes spéciale, et quand je leur demandais ou poser les prises RJ45, me voir répondre, une seule suffira dans le salon, la 4G fonctionne très bien ici, et bien sûr ils avaient tous le dernier iphone
Du coup en tant qu'electrosensible ça serait bien de se documenter un peu et pas tenir des discours alarmiste qui ne vont faire que renforcer tes problèmes.
Le wifi , par nature , a une portée importante et de fait traverse le corps. Et là je veux bien croire que certaines personnes y soit sensible.
Mais raconter que des fils électriques se transforme en antenne ... Au pire du pire , les fils vont rayonner sur quelques centimètres et ce uniquement quand le compteur émet ce qui n'est pas en permanence et sur un temps très court (quelques milliseconde tout au plus).
Donc même en vivant la tête collé au mur il est peu probable de ressentir (voir même de mesurer ) quoi que ce soit.
Les plug CPL de la plus part des box émettent bien plus que le linky.
Si vous avez quelques notions d'électronique et de physique appliqué allez donc voir les décorticage de la chaîne Deus ex silicium sur linky c'est très intéressant et non orienté comme la plus part des infos qu'on trouve sur internet
Dept : Cote D'or
Oh c'est top ça ! Moi j'ai téléchargé le tableur Excel de mes consos à la 1/2h, et je note ce que je fais de particulier pour recouper les infos...
C'est une appli officielle d'Enedis ?
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est l'application EDF et moi
Nephaste
Dommage pour vous, par contre WiFi et 4G fonctionnent sur des fréquences très proches (2.4 GHz Wifi, 2.1-2.6 pour 4G). Les antennes font la distinction, par contre, si vous sentez la différence de 300 kHz, votre cas mérite des études poussées. En sachant que votre micro-onde émet aussi à 2,45 GHz. Et que autour de vous il y a des centaines de points WiFi: vos voisins, centres commerciaux, gare... sans parler des antennes 4G bien plus puissantes que votre box. Les lignes HT cependant n'émettent pas d'ondes électromagnétiques. Elles émettent un champ électrique, encore une fois, très faible à une distance habituelle.
Dept : Sarthe
Mes migraines n'apparaissaient effectivement que très proche du routeur (j'étais à moins d'un mètre) et pas ailleurs dans l'appartement. La durée d'exposition doit aussi jouer un rôle.
Peut-être qu'un jour une étude mettra en évidence un élément qui expliquera tout, en attendant pour ma part le problème s'est résolu en déplaçant simplement la box, je ne peux pas dire que ça m'handicape plus que ça.
12
