Puissance radiateur pour maison neuve RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 100 message Marne
J'ai construit et réceptionné une maison il y a plusieurs mois, une maison RT 2012.
J'ai une piece principal ( Salon,Salle à manger/cuisine) de 65m² avec 3 radiateurs, mais des radiateurs à eau standard et moche.
j'aimerais les remplacer par des radiateurs verticaux design, de trouve cela plus joli et plus design, seulement je butte un peu sur la puissance nécéssaire, je n'ai pas le détail de la puissance dans ma notice et je n'arrive pas à joindre le plombier.
Savez vous quelle puissance totale il faudrait pour une piece de 65m² pour une maison RT 2012 ?
Partir sur 3 radiateurs à eau de 1200W chacun suffirait il ? La chaudière est une chaudière qui fonctionne à gaz, évidemment neuve, le tout avec un thermostat d'ambiance reliée sur une tahoma.
Qu'en pensez vous ? 1200W seraient il assez ?
Merci par avance,
Cordialement,
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Vous n'avez pas l'étude thermique ?
Alors il faut la demander, elle est à vous.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Non je ne l'ai pas. C'est fait obligatoirement sur du neuf ? Est ce que ca va me donner le nombre de radiateur ? j'ai lu qu'il fallait compter 30W par m2 pour une maison RT 2012 ce qui ferait 1920w pour 64m2, q'u'en pensez vous ?
Dept : Marne
La RT 2012 exige une étude thermique détaillée, c'est ça qui permet de choisir et de valider le comportement de la maison au point de vue thermique, elle a forcément été faite.
Sans l'étude, on ne peut pas savoir quels sont les besoins en chauffage.
Super merci Je vais la demander.
Dept : Marne
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
