Probleme reglage vanne fleck 6700
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Ain
Je viens d’emmenager dans une maison achetée recemment, il y avait un adoucisseur dans le garage que les anciens propriétaires n’ont finalement jamais utilisé.
Je me suis donc dit que j’allais le mettre en route (je n’en avais jamais eu avant) mais j’ai quelques doutes quand a son fonctionnement.
Il s’agit d’un APIC XXL (j’ai calculé 15) avec une vanne fleck 6700.
J’ai réalisé les réglages comme demandés dans le mode d’emploi à savoir :
TH initial (22 après mesure avec le kit)
TH Final (11 après mesure avec le kit)
Capacité 121m3/h (valeur d’origine mais le livret dit que cela doit afficher 80...)
Heure de régénération (2 :00)
Détassage 10’
Saumurage et rincage lent : 60’
Rincage rapide : 10’
Renvoi d’eau bac a sel : 10’
Le résultat n’est pas a l’attendu. Le remplissage en fin de cycle n’est pas suffisant pour tenir la durée programmée du saumurage (a environ 40mn, le bac est vide). J’ai d’abord pensé à un probleme de flotteur mais la durée de renvoi d’eau dans le bac a sel n’est pas suffisante pour atteindre son niveau.... J’ai donc fait les calculs de capacité et besoins du systeme pour vérifier les besoins :
Capacité systeme
D 23 cm
h 40 cm
r 11,5 cm
Capacité 16610,6 cm3
Capacité (L) 16,6106 L
Soit Volume 15L suivant ref
Caractéristiques résines
Capacité (L) résines 15 L
Capacité théorique résines 5 °f/L
PEG théorique 75 °f
Caractéristiques réseau
TH initial 22 °f
ThH Final 11 °f
Capacité théorique adoucisseur
Capacité de traitement 6,81818 m3
Capacité necessaire retraitement
Quté Sel moyenne 180 g/L
Quté necessaire systeme(g) 2700 g
Quté necessaire systeme(Kg) 2,7 Kg
Quté sel par Litre saumure 0,3 Kg/L
Quté théorique saumure 9 L
Débit théorique saumurage 5,5 l/mn
Durée théorique saumurage 16,36364 min
J’ai donc mesuré et calculer un volume de résines de 15L. Le besoin de saumurage serait donc de 9L théorique soit bien loin de ce qu’il consomme actuellement (j’ai calculé grosse maille 200L par régénération soit 2/3 du bac a sel).
En considérant un facteur 10 (90L) de saumurage, j’arriverais a une durée de 16mn pour la phase. Sachant que sur la partie aspiration saumure j’ai l’indication « 0,50GPM -1.5 LB Salt - injection drain flow 1.5GPM ».
Le 1.5 GPM a été inscrits au stylo donc impossible de savoir quelle est la vraie valeur (mais 1.5 GPM semble plus cohérent avec le débit actuel).
D’ou mes questions :
- Les calculs réalisés sont-ils cohérents ? 90L de rincage pour 15L de résines est-il suffisant ? ou les 200L de saumure seraient standards ?
- Existe-t-il sur ces vannes un moyen de régler le débit de saumurage (j’ai cherché mais sans succès) ?
Merci,
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
