Possibilité habillage autour conduit cheminée extérieur pour le cacher ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 192 fois
Env. 30 message Nibas (80)
J’étudie la possibilité d’installer un poêle à pellets chez moi
Il s’agit d’une maison ossature bois mais ancienne génération vieille de 45 ans (constructeur les maisons évolutives ) 100% électrique sans conduit de cheminée et assez peu de place pour un installer un en intérieur.
J’aimerais donc poser un poêle extra plat (modèle pas encore défini) coller au mur et passer un conduit de cheminée à l’extérieur sur mon pignon en double paroi isolé. Donc traverser mur et mon débord de toiture jusqu’a 40 cm au dessus du faîtage pour être en zone 1 (Type therminox Poujoulat ou Apollo pellets Isotip Joncoux).
Le problème c’est que je trouve cela particulièrement moche et que j’aimerais faire un habillage autour du tuyau pour le masquer.
J’ai pensé à poser des boisseaux ( mais j’ai peur que ce soit problématique pour la fixation des tuyaux et l’accès pour le ramonage)
Ou des panneaux de fermacell powerpanel HD classement feu A1 sur une structure en fer ou galva ou alu? Visser sur une face pour être démontable
Ou même principe avec des planches de Eternit Cedral mais classement feu A2-s1,d0
Éventuellement en ajoutant un peu de laine de roche à l’intérieur de l’habillage ?
Qu’en pensez-vous d’un point de vue faisabilité technique et l’égalité / sécurité ?
Les 5 vendeurs de poêle que j’ai rencontré sont incapables de me répondre....
J’ai la visite d’un « technicien » demain
De : Nibas (80)
 Vous pouvez habiller le conduit comme vous le voulez , il faut juste respecter la distance de sécurité
 si les matériaux sont combustibles et prévoir une ventilation basse et haute .
Dept : Maine Et Loire
Env. 60 message Val D Oise
Tu peux aussi choisir,moyennant supplément, une couleur assortie à ton mur.
Attention dans les 2 cas il faut "une entente préalable" de la mairie car modification des façades (perso je ne l'ai pas demandée)
Dept : Val D Oise
Le technicien qui est venu me rendre visite ne voie pas non plus d'inconvénient à ce que j'habille mon conduit.
J'ai trouvé aussi dans le groupe Fermacell (James Hardie) le bardage HardiePlank qui lui est M0 contrairement à l'Eternit.
Il ne me reste plus qu'a trouver les bonnes solutions de pose pour installer tous ça !
Merci à vous
De : Nibas (80)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
