Je ne compend pas cette proposition de PAC Air/Air
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 258 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonsoir tout le monde,
Nous arrivons au bout de notre projet et nous rapprochons de la signature,
Cependant, n'étant pas du tout spécialiste et après avoir pourtant lu beaucoup sur le sujet, je ne comprend pas bien la proposition finale de mon CST
L'article de base parle de 'MONOSPLIT', pourtant d'après l'article 2.13.2  nous aurions DES boucheS de soufflage FDXM-XX- F9. (XX étant la puissance et n'étant pas encore déterminé à priori)
Ce ne sont pas des 'splits' ?
De plus, il semble qu'ils seraient partis sur 2 FDXM25F9 dans la pièce de vie, soient les plus petites pour chauffer et refroidir un salon de 50m², n'est-ce pas un peu juste pour une si grande pièce ?
Ne devraient-on pas en mettre 3 ? Ou alors 2 plus performantes ?
Vous me direz, l'étude thermique le déterminera surement ?
Un autre truc m'inquiète, quand je lis sur ce genre de système on dirait qu'il y a une seule UI qui diffuse de l'air juste à travers des gaines et une grille, mais ce n'est pas du tout ce que je comprend quand je lis la notice, je vais avoir quoi au final ?
J'ai besoin de vos lumière, malheureusement mes lectures ne me permettent pas d'être serin sur ce sujet très importants au demeurant
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour.
C'est un gainable avec un système airzone
lunik a écrit:Bonjour.
Ok, mais en fait, çà m'aide pas plus à comprendre.
Comme je vois que les unité FDXM ont leur propre puissance et qu'il semble que j'en ai une dans chaque pièce, ce n'est pas une simple 'sortie d'air', non ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Il n y aura qu'une unité intérieure. C'est un système Airzone standard. Probable d'après ce que je comprends que les gaines passent dans des faux plafonds. Concernant les thermostats, je vous conseille de demander des modèles Think et non pas LITE comme indiqué dans le devis. Et tant qu'à y être, demandez des modèle Think filaire. Ca vous évitera de changer les piles.
Jetblack a écrit:Il n y aura qu'une unité intérieure. C'est un système Airzone standard. Probable d'après ce que je comprends que les gaines passent dans des faux plafonds. Concernant les thermostats, je vous conseille de demander des modèles Think et non pas LITE comme indiqué dans le devis. Et tant qu'à y être, demandez des modèle Think filaire. Ca vous évitera de changer les piles.
1- Donc un seul FDXM-xx-F9 ?
Si c'est un seul, je ne comprend pas comment il va suffire à tout chauffer ou tout refroidir, la puissance max du plus gros (le FDXM60F9) est 6.5kw en froid et 8 en chaud.
et, pour fournir cette puissance max il tourne à fond ? Donc conso au max et bruit au max ?
De plus, si je suis les recommandations de calcul sur du RT2012 (en tous cas celle que j'ai lu/vu) :
35w/m3
n'est pas suffisant pour 102M² habitable - SDB 6m² - WC 5m² = 91m² à chauffer/refroidir
91*2.5= 227m3 x 35w=8000 watts
+ la marge de manœuvre de 15% conseillée en cas de grand froid ou forte chaleur
= 9100W (grosso modo)
2- Oui pour les gaines, effectivement, il y aura passage dans le faux pladond qui par endroit sera moins haut, c'est précisé ailleurs dans la notice.
3- je vais demander le surcoût pour les Commandes 'Think'.
Si vous avez une RT 2012 qui nécessite 35 W/m3 pour chauffer en climat moyen... comment dire... Fuyez ! c'est qu'il fallait dans les années 80 ou 90...
Je chauffe 135 m2 avec une PAC Air/air de 10.2 kW (@ -7 ext) sans problème jusque -5 °C et même -8... ma maison date de 2001, et c'est toujours l'isolation d'origine.
Ah, je me suis fier à des sites explicatifs ou de calculs qui parlent de 30-35w par m3.
Du coup, je dois forcément attendre l'étude thermique pour savoir ce qu'il en est ?
Et si jamais l'étude annonce par exemple 6500W, ça resterait quand même la puissance maxi, ce n'est pas gênant ?
Oui, il faut attendre l'étude thermique; mais pour 135 m2 en Ille et Vilaine, ça tournera autour de 4-5 kW plutôt que 8.
Et ça, c'est pour les températures les plus basses (-5°C); en moyenne, c'est plutôt 2-3 kW qui ont appelés...
De : Arzal (56)
OK bonne nouvelle alors. Effectivement si 3-5 suffise, ce sera très bien avec le projet prévu hors étude.
Du coup je ne comprend pas bien pourquoi 'tous' les sites disent 30-35w par m3 en RT2012.
Et que penser de l'utilité d'un système de secours/voir complément par poêle à pellets ?
Est-ce indispensable ? le jeu en vaut-il la chandelle ? (on parle de quelques milliers d'euros en plus, au moins 5000)
HandiHouse a écrit:...
AMHA : non car comme déjà dit :
- dans votre région la PAC suffira
- "secours" si coupure elec par exemple => le poêle sera également hors fonction.
par contre, à réfléchir : l'installation d'un conduit peut être moins couteux s'il est posé pendant la construction.
(pour revente... ou simplement pour supprimer le système PAC si un jour vous en "avez marre"  ) ...
Cdlt
Bof... Un système de secours , pour 4 kW, c'est 2 radiateurs électriques à 25€ pièce; est-ce bien un souci ?
De : Arzal (56)
elisa21 a écrit:Bonsoir
Cdlt
OK.
Le conduit non utilisé ne sera pas un 'pont thermique' ?
En cache depuis aujourd'hui à 19h08
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
