Puissance groupe électrogène pac
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 218 fois
Env. 20 message Isere
N'ayant pas trouvé de réponse à ma question je fait appel à vous.
Suite au coupure de courant dans ma région dus aux chutes de neige, 4 jours sans courant quand même.
Je voulais investir dans un groupe électrogène relier à un inverseur pour alimenter ma maison ou au moins la pompe à chaleur alfa duo 6kw le congélateur les volets roulants.
Mais je n'arrive pas à savoir quelle puissance de groupe je dois prendre.
Par avance merci
Dept : Isere
Bonjour, Si c'était moi, j'installerais un bon poêle à bois, et je prendrais un groupe électrogène plus modeste pour faire fonctionner lumière congélateur, frigo.
Regardez la puissance de votre compteur, ça vous donnera à peu près la puissance qu'il vous faudrait en groupe électrogène. Mais le prix risque de vous faire reculer. Sans compter que ce n'est guère écolo de faire fonctionner une PAC avec un groupe électrogène. Et attention, il y a des imprudents qui s'intoxiquent et y laissent la vie avec les groupes électrogènes.
Et si vous mettez un poêle vous n'êtes pas obligé de prendre le plus cher pour une utilisation ponctuelle, par contre, il faut qu'il soit assez puissant. On va dire autour de 10 12 kw. Sachant que c'est la puissance nominale lorsqu'il fonctionne à fond. Si on met moins de bois ou si on recharge moins souvent la puissance tombe ce qui permet d'adapter aux besoins.
Bonjour merci de votre réponse on avait pensé au poêle mais je n'avais pas mis de conduits de cheminé juste prévus la réservation dans la dalle de l'étage donc si j'ajoute le prix du poêle plus le prix du conduit je pense que je suis dans le même budget qu'un groupe.
J'ai un abonnement edf de 6kva.
Donc je suppose que je dois prendre un groupe de la même puissance.
Dept : Isere
Env. 100 message Rhone
Pour un groupe, il faudrait connaitre la puissance absorbée électrique de votre PAC.
Par contre, une PAC absorbe beaucoup de puissance au démarrage alors qu'un groupe, surtout petit, est assez mauvais pour donner de la puissance instantanément. Il faut donc prévoir de la marge... Ici : https://www.gt-outillage.com/aide-choisir-un-groupe-electrogene.htm , ils prennent un coefficient de 3.
Donc pour moi, vous trouvez votre puissance élec de la PAC, vous la multipliez par 3, là dessus vous ajouter 1kW pour le frigo/congélateur et l'éclairage et vous êtes largement bon !
Merci de votre réponse ma pac est une 6kw
J'ai pas eu le temps de me pencher sur vos lien mais merci
Dept : Isere
Attention, c'est 6kw de froid ou 6kw elec ? entre les deux il y a le coefficient COP. (6kw elec = environ 18kW froid, ou 6kW froid = environ 2kW elec)
Pour la PAC de 6kw de chauffage nominal, l'intensité maxi devrai être d'environ 20A , donc un groupe de 4 kw serait suffisant même avec le reste, surtout que vous avez une Inverter qui ne démarre jamais à peine puissance.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
