Ventilation cave a vin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 215 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J’ai besoin de vos avis au sujet d’un aménagement d’une cave à vin.
J’ai au sous-sol de ma maison un local annexe dans lequel j’aménage au fon une cave à vin (6m2)
Les murs et plafond de la cave seront isolés et je n’ai aucun problème d’infiltration dans ce sous-sol.
Mes interrogations se portent sur la ventilation de ma cave. En effet, je compte implanter une entrée d’air mécanique provenant de l’extérieur et allant en partie basse du mur de la cave.
A l’opposé, je compte mettre un extracteur d’air, en partie haute et rejetant l’air vers le local annexe.
Pour info, j’ai placé depuis début octobre une sonde
de température et d’humidité dans le local. L’humidité varie entre 64% et 82% et la température entre 13,6° et 15,3°. Cependant, avec ces valeurs, je ne sais pas ce que ça va donner en été.
Merci pour remarques et conseils.
Bonjour, s'il y a une extraction d'air, il n'est pas utile de pousser l'air frais dans le bas, il sera bien obligé de sortir pour remplacer l'air extrait.
Reste qu'il faut qu'il puisse sortir du local annexe donc que ce dernier ne soit pas trop étanche.
Entièrement d'accord avec Larzac.
Pour les températures, impossible de répondre. La seule chose de sûr, c'est que plus le débit sera important et plus la température de la cave sera proche de la température extérieure -> c'est un inconvénient en été mais également en hiver
Merci beaucoup pour vos retours, qui sont en effet tres logique.
Si en entrée, j'ai un tuyau diametre 80, cela vous semble t'il correcte?
Bonjour, Si vous faites l'extraction avec un ventilo puissant l'air passera plus vite. Mais si c'est un petit extracteur de rien du tout, ça peut freiner. Mais peut-être ce sera suffisant.
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, pourquoi chercher à ventiler beaucoup ?
Comme il a été dit vous risquez de vous rapprocher de la T° extérieur et en plus vous allez faire baisser l'hygrométrie ce qui n'est pas bon dans une cave.
Il faut au moins 70% pour être tranquille.
Le fait d'avoir des trous et une circulation d'air naturelle ne suffirait pas ?
De : Chirens (38)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h16
Devis pompe à chaleurArtisan
