Problème de courant résiduel dans un retour poussoir avec variateur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Vaux Le Penil (77)
J'ai depuis 2 semaines le problème suivant sur un montage eco-variateur + 2 poussoirs avec un seul plafonnier led à commander :
Le retour des poussoirs vers le variateur comporte un léger courant résiduel qui vient commander le variateur comme si on appuyait en permanence sur le poussoir.
Par conséquent impossible d'éteindre la lampe qui reste bloquée sur max ou min en fonction de chaque disjonctage.
J'ai solutionné temporairement en retirant ce retour poussoir et mon variateur fonctionne parfaitement seul.
Une solution pour annihiler ce foutu courant résiduel ?
Une idée de sa provenance car il est apparu du jour au lendemain ?
De : Vaux Le Penil (77)
Env. 3000 message Loire
montez un condensateur entre votre commande de variateur et le neutre
Dept : Loire
Merci pour votre réponse.
Pour plus de compréhension pouvez-vous indiquer précisément quoi faire à partir du schéma ici :
https://www.elecproshop.com/[...]ge-neuf.jpg
Mon problème est sur le fil qui relie B du variateur à 1 du premier poussoir
Entre le fil  "B" et le neutre, à l'endroit le plus pratique
Dept : Loire
Je n'ai pas accès directement au neutre allant à l'ampoule mais je peux tirer un fil venant d'une prise de courant ?
Il faut que le neutre et la phase soient issus du même disjoncteur (et par conséquence du même différentiel)
Avant de vous lancer dans des modifs de l'installation, faites l'essai avec des fils volants
Dept : Loire
Quel modèle de condensateur me conseillez vous ?
Le plus simple est de récupérer un condensateur dans une réglette de tube fluorescent ( dit improprement néon)
environ 22nF  , 250V ALTERNATIF
Dept : Loire
Est-ce que ça https://www.amazon.fr/Conden[...]B07HY4LF71/ ferait le taf ?
Je le monte dans un domino comme ici https://www.leds-boutique.fr[...]mkp-x2.html ?
pour ce qui est du "domino" le principe est bon , mais pour la réalité , les fils "nageront" peut être dans les bornes
Pour le condensateur 0,1 micro est peut être un eu gros.....à essayer. pour le prix, c'est une fortune !
Avec un condensateur de valeur trop forte cela peut avoir comme effet équivalent à un appui trop long sur le bouton
Dans tous les cas , faire des essais en fils volants
Dept : Loire
L'avantage c'est qu'étant vendu par 20 je test avec un et je renvoie les 19 autres
Sinon qu'entends-tu par fils volants ?
Encore merci
Des fils provisoires dans une forme non définitive, tirés à "la va vite" , permettant des essais
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h26
