Les interrupteurs "va et vient" et la domotique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 529 fois
8
Env. 40 message Cesson Sevigne (35)
Depuis peu de temps je m'intéresse beaucoup à la domotique, en tout cas une domotique "simple" et "pas cher" via l'appli Smart Life et Amazon Alexa. Quelques "smart plugs" pour controller des lampes, la sèche linge etc, les volets roulants électriques (mais pas sans fil) avec des interrupteurs connectés (à 17€ pièce), etc. Ca marche a merveille.
La prochaine étape que j'aimerais rendre "smart", c'est les lumières. Notamment les lumières du salon, de la salle a manger et de la cuisine. Dans chacun de ces pièces, j'ai des spots + un plafonnier (d'ailleurs à la base c'était un spot que j'ai converti en plafonnier). J'aimerais pouvoir dire "allumer tout en bas" ou "étendre dans la cuisine", etc. Mais, surtout, j'aimerais garder les interrupteurs (ou en avant d'autres) afin d'être capable de les piloter manuellement.
Le "soucis" c'est que pour ces 3 pièces, l'installation est en "va et vient". Plus précisément, deux "double va et vient" puis une méga prise avec 4 "va et vient". Il s'agit d'une construction neuve de 2013. Voici un schema :
Il n y a pas une seule prise en "simple va et vient". Quand je cherche sur Amazon des solutions "va et vient" je tombe uniquement sur des interrupteurs qui semble "remplacer" mon interrupteur actuelle, en "simple" "va et vient" (un bouton) la ou il me faut plusieurs. De plus, en bouton "tactile", moins ergo que mes interrupteurs Schneider existants.
Dans l'idéal j'aurais mis un petit boitier à l'intérieur de certains interrupteurs afin d'avoir quelque chose de "invisible" mais qui permet à la fin de controller chaque "pièce" (les 3 couleurs). Et, bien sûr, qu'il y a une sorte de "retour de commande" qui fait que si je coupe l'interrupteur ca ne coupe pas la partie connecté.
Est-ce qu'il y des solutions simples pour mon cas ? Je suis loin d'être electrician, a part brancher des fils dans les dominos ou dans un interrupteur (comme j'ai fait pour mes volets roulants) je suis un peu perdu...
Merci beaucoup pour toute aide éventuelle !
De : Cesson Sevigne (35)
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Tu peux mettre des ampoules connectées, c'est ce que j'ai fait (des hue de chez Philips)contrôlables à la voix, sinon tu as les produits Netatmo chez Legrand avec les interrupteurs connectés
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 700 message Isere
Effectivement je ne vois pas d'autre solution pour les vas et vient.
Sinon, je me demandais comment tu as fait pour tes volets roulants filaires ?
Dept : Isere
Merci pour votre retour,
Citation: Tu peux mettre des ampoules connectées, c'est ce que j'ai fait (des hue de chez Philips)
J'ai déjà des ampoules (vintage) dans mon plafonnier, et j'ai aussi des spots. Mais, à la limite les spots c'est moins grave : admettons que je remplacé mes ampoules par des ampoules connectés : il y a un retour d'état ? C.A.D que si j'éteint la lumière via interrupteur, je peux rallumer via Alexa, et l'inverse ? C'est ca que j'ai du mal a voir / comprendre.
Citation: sinon tu as les produits Netatmo chez Legrand avec les interrupteurs connectés
OK je creuse Netatmo mais jusqu'à présent les interrupteurs que je trouve ne sont pas en système "va et vient".
bifim a écrit:Effectivement je ne vois pas d'autre solution pour les vas et vient.
J'ai mis des boitiers comme ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TCCD334/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Chaque volet roulant (qui était électrique, avec interrupteur cable, et non pas sans fil Somfy etc) est maintenant "connecté" (a environ 17€ par volet roulant de la maison). Je peux tout piloter via appli ou via Alexa. C'était très simple et pas cher, exactement ce que je recherche pour mes lumières.
Je doit vérifier car j'ai les ampoules en applique et je n'utilise que la voix ou l'application pour éteindre ou varier la luminosité
Sinon Philips vient de sortir des ampoules vintage connectées
Dept : Morbihan
Merci pour l'info
edit : sur la page amazon, 2ieme question
Citation: Bjr, existe t il d'autres couleurs ? Ainsi que des va et vient ?
Oui noir.
Pour le va et vient. Oui cela existe 45 euro par interupteur
Dept : Isere
Attention pour les interrupteur ou va et vient, la plupart des modèles nécessitent le neutre et en général il n'est pas présent à l'interrupteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les infos.
Je regarde plutôt côté ampoules connectés.
Env. 10 message Haute Vienne
Avez-vous réussi à trouver une solution ?
Je suis aussi dans la recherche de va-et-vient, mais si possible en radio mais connecté ...
Dept : Haute Vienne
Env. 30 message Isere
Salut,
Je m’intéresse également à la domotique depuis un petit peu de temps et pour moi, le plus simple est de posséder une box domotique commerciale ou maison mais il faut vraiment centraliser les appareils connectés sinon ça devient un calvaire car ils ont tous un protocole plus ou moins différent.
Moi perso je suis parti sur une box DIY (fais-le toi-même) avec une raspberry et pour la partie soft je tourne sur domoticz. Honnêtement, je n'ai pas de compétences particulières et ça se fait facilement (domoticz possède une grosse communauté qui pourra t'aider).
De là tu pourra utiliser des modules un peu plus intuitif et un peu plus sécure.
J'ai commencé par lire les très bons articles de ce site pour commencer:
https://www.latelierdugeek.fr/series/domotique/page/4/
Il faut commencer par le début bien sûr (la partie 1). Je précise car le site est à l'envers (le début est à la fin).
J'ai l'impression que tu ne disposes pas de box domotique et que tu utilises les applis propriétaires. Mais plus tu mets d'objets et plus tu auras d'applis ça va devenir compliqué...
A bon entendeur.
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Corse
Vous pouvez utiliser des micros modules wifi de type Fibaro / Shelly vous gardez vos interrupteurs...
mvzen a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Je suis exactement dans le même cas, des va et vient multiples avec spots, sans fil neutre dans les prises, cela me semble impossible à remplacer. Et encore moins si on veut pouvoir utiliser le bouton ET Alexa independamment
Si quelqu'un a trouvé une solution...
Patanock certains interrupteurs n'ont pas besoin de neutre ils utilisent une solution a base de triac par exemple https://www.yoswit.com/produ[...]2-gang.html
Notez que c'est du bluetooth, ils ont des dimmer, interrupteurs, va et vient etc... le port est gratuit
Dept : Corse
Auriez-vous des références et des explications, car je ne trouve rien de très simple dans mes recherches…
Lio590 a écrit:Vous pouvez utiliser des micros modules wifi de type Fibaro / Shelly vous gardez vos interrupteurs...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis avant-hier à 09h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
8
