Installation plomberie, besoin d'aides de pro !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour tous le monde !
je me présente , Thibaut habitant dans la Sarthe et sur le point de concrétiser un achat immobilier pour le but de créer une salle de fête avec un gite (dortoirs & sanitaire) + un studio , qui se composera deux gros bâtiment vue que le studio sera dans le même bâtiments que le gite, la salle se trouvera à 10 mètre en face
Dans ce projet j'ai énormément de travaux à prévoir ! maçonnerie, charpente/couverture, isolation, menuiserie.... bref tous les corps de bâtiments puisque ce que je souhaite acheter est enfaîte une ancienne exploitation agricole / haras donc rien d'habitable !
je suis donc entrain de faire mes chiffrages !
Maçonnerie - ok
Charpente / Couverture - ok
Isolation / Plaque de plâtre - ok
Menuiserie - ok
Chauffage  ok
Electricité - ok ( même si j'hésite encore entre le triphasé et le mono )
Par contre j'ai de grosse difficulté sur la plomberie et les évacuations des eaux usé
je n'arrive pas à me décider et sur internet je vois de tous...
donc je vous demande de l'aide !
Dans le studio :
1 douche
1 lavabo
1 évier
1 lave vaisselle
1 wc
Dans le gite / sanitaire
6 douche
5 lavabo
5 wc
2 robinet extérieur
Dans la salle des fêtes
1 évier ( plonge pro )
1 lave vaisselle pro
1 tuyau d'arrosage cuisine
3 lavabo
5 wc
2 robinet extérieur
j'en ai déterminer que mon indice U était de 48, ais je raison ?
ensuite l'installation ? combien de nourrice ? quelle diamètre de tuyau PER ? mon diamètre d'arriver au compteur ?
pour tous vous dire , j'avais prévu une installation avec 11 nourrices eau froide et 6 nourrices eau chaude, pour avoir d"abord > une nourrice par type d'appareil et ça pièces correspondante et donc la possibilité de fermer en cas de soucis un seul appareil concerné, Donc 3 grosse nourrice qui alimente 8 plus petites...
mais j'ai lu sur le net que je ne pouvais pas alimenter une nourrice avec la sortie d'une autre nourrice !? est ce bien vrai ? ET ensuite qu'il fallait que je relie toutes les nourrices avec le même diamètre de tuyau qui alimente ma première nourrice ( donc même diamètre que mon arrivé de compteur ) MAIS cela me parait curieux de d'alimenter ma nourrice qui va elle alimenter mes 5wc de la salle  par exemple avec un tuyau énorme ! alors que des w.c s'alimente avec un per de 10/12 ???
je me retrouve un peu perdu dans tous cela et je commence à être dépasser par mes compétences..
pensez vous que si je vais dans une boutique pro de plomberie, ils pourront me donnez tous les renseignement ?
d'avance je vous remercie !!!!
Dept : Sarthe
Pendant que j'y suis :
est ce que des nourrices/collecteur avec une arrivée en M33x42 existe ? je n'en trouve pas !
Dept : Sarthe
De : Loire (42)
Merci beaucoup !!!
effectivement j'ai utilisé principalement google pour mes recherches... désolé et pourtant j'en ai passé des heures a faire des recherches..
donc je dois demander une arrivé en 26/32, c'est noté !
sinon est ce vrais que je dois donc alimenter en parallèle toute mes nourrices en 26/32 ? je dirai non mais je peux me tromper... j'était partis sur du per 20x25 vous me confirmer ?
Dept : Sarthe
De rien, pas évident dés fois de rechercher et de se faire qqs idées précises
Oui, le PEhd de 32 fait en moyenne 3.5 mm d'épaisseur
c'est donc plutôt du 25 en interne, ce qui donne jusqu'à 60 l/minutes
en passage linéaire sur du plat et quelques litres en moins sur du
vertical en colonnes montantes.
On alimente jamais X nourrices a la suite.
Pour un tube d'arrivée en 25/32 on va mettre une nourrice minimum
en 26/34 (1") avec des départs en 20/27.
Par ex, 3 départs en multicouche ou per 20/26 vers studio, gite et SDF
(le studio peut passer en 16/20).
Si les tubes sont enterrés ou a x distances entre batiments il faut passer des tubes PEhd.
A l'arrivée de ces tubes aux bons endroits, on raccorde sur des nourrices
eau chaude/eau froide 20/27 (sorties en 15/21) vers les points de puisages.
Par exemple du 16/12 pour les douches, wc, lavabos...etc
du 16/13 si c'est du per.
Si les éléments pro demandent du débit passer en 16/20.
Ainsi que pour les grandes douches si multijets ou balnéo.
En tous cas pour le raccord au réseau pas moins que 25/32
compteur DN20 ainsi que clapet A.P.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:De rien, pas évident dés fois de rechercher et de se faire qqs idées précises
waaaaahhhhhouuuuuuu ! alors la super ! j'ai tous compris fin je pense   merci beaucoup !
effectivement je serait en PER et oui le pehd sera enterer
je vais essayer de faire un schéma, de ce que je pense prévoir et je le scannérisai pour qu'un expert comme toi regarde si j'ai des choses qui ne vont pas
encore merci !
Dept : Sarthe
Ha si une question quand même
une fois arriver dans le studio ou la salle par exemple :
est ce que il faut mieux que je prévois une nourrice qui alimentera d'autre nourrice :
- 1 nourrice wc
- 1 nourrice douches
- 1 nourrice lavabo
- 1 nourrice evier
ou alors faut mieux que je fasse une grosse nourrices qui alimentera tous cela en même temps ?
car je veux absolument pouvoir fermer en eau chaque " appareil " en cas de soucis , ce sera un 1 seul douche de condamner et non toutes les douches par exemples....
et faut il prévoir un clapet de sécurité avec manomètre pour chaque nourrice ? ou  pareil vue sur le net mais on voit tellement de bêtise...
je te remercie par avance encore une fois !
Dept : Sarthe
Bonjour.
Vous avez un plan de tout cela ?
Une fois arrivé, il faut raccorder le tube
sur une nourrice avec le bons nombres de sorties et raccorder
chaque points d'eaux séparément.
Pour les nourrices, il faut prendre avec mini-vannes intégrées
pour pouvoir isoler chaque élément sanitaire.
Le jour ou il te faut les modèles de nourrices, met un message
je te dirai quoi prendre.
Non pas de manomètre ni clapet ça sert a rien, sauf sur le réducteur de pression en amont pour le mano.
Juste une vanne de coupure générale en entrée chaque nourrice
pour pouvoir couper si il faut démonter.
Et les mini-vannes de coupure pour chaque points.
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
