Mettre à niveau un plancher OSB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 30 message Lille (59)
J'espère ne pas me tromper de partie de forum en postant ici...
Je suis en pleine rénovation et je refais le plancher de l'étage en OSB1 (intérieur sec pour des chambres uniquement).
Mon problème est que les solives du plancher (35cm d'entraxe) ne sont plus (ou n'ont jamais été) de niveau:
Ces solives sont en très bon état et je ne souhaite pas les changer pour diverses raisons.
J'ai pensé dans un premier temps renforcer les solives en mettant des sabots dans les murs de briques pour ne pas qu'elles bougent (car les solives reposent sur un bois dans le mur).
Mais pour la planéité avant la pose du plancher OSB je suis un peu perdu... Quelle solution pour "caler" les planches? faut-il ajouter des entretoises ? Comment feriez-vous cela?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne à ce sujet
De : Lille (59)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, tendez un cordeau entre les 2 solives les plus hautes et calez avec des tasseaux en les rabotant selon l'épaisseur nécessaire, faire comme des plots, pas besoin de mettre des longueurs. c'est une des solutions.
De : Bétheny (51)
Merci Raym! Un peu comme une terrasse en somme.
Je pensais mettre un résilient acoustique en plus genre liege pour l'acoustique et la transmission des bruits.
De : Lille (59)
Env. 300 message Bas Rhin
Bonjour Tigroo7,
Vous avez 2 solutions :
La 1ère est faisable si vous avez assez d'hauteur sous plafond et que vous pouvez vous permettre de rehausser le plancher, elle serait de créer un lambourdage perpendiculairement aux solives avec un entraxe régulier, ces lambourdes il faudra biensur les mettre de niveau avec des cales la elles reposeront. Ensuite phaltex sur les lambourdes puis vissage de l'OSB.
La 2 eme permet de diminuer au maximum la « rehausse » du plancher (c'est celle que j'ai utilisée dans la rénovation), elle serait de fixer des planches de sapin de préférence rabotées et chanfreinées de 26x140mm que l'on viendra fixer sur la tranche de chaque solives (ou même une sur 2 en fonction de l'entraxe et de l'épaisseur de l'osb choisie) en les faisant dépasser légèrement afin de rattraper le niveau. Ensuite phaltex sur les planches puis l'osb reposera dessus et sera vissé sur les solives.
Privilégier de l'OSB3 même si c'est en intérieur, il sera plus résistant et en rainure languette. Et si vous voulez éviter les bruits de grincement de l'osb il faut mastiquer dans la rainure et sur la languette avant de les emboîter, cela rigidifiera également l'ensemble.
En espérant vous avoir aidé
Dept : Bas Rhin
Bonjour Alex et Merci,
J'ai opté pour la solution des planche vissées sur le flanc des solives!
Reste à savoir: Je fixe les OSB sur les solive malgré le vide ou sur les planches? ou les 2?
Aussi, j'au vu que du OSB 1 en rainuré existait donc je verrai sur lequel je me porte.
Merci pour les astuces avec le mastic!
De : Lille (59)
Bonjour Tigroo7
Oui il vaut mieux fixer les planches d’osé sur les solives car il y aura plus de matière, le bois risque d’éclater sur les planches lors du vissage si elles sont trop fines. C’est pas grave si il y a du vide, il faut juste prévoir la longueur des vis en fonction de cela. Moi j’avais opté pour des vis Torx 5x80mm. Et il faut aussi pré-percer l’OSB.
Oui avec votre entraxe des solives qui est de 35cm vous pouvez vous permettre d’utiliser de l’OSB 16mm.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 20h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
