Température demandée d'un poêle à pellets à 16°, température d'ambiance 21°
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Creuse
Quand je baisse la température à 16° pour la nuit de mon poêle à pellets installé il y 5 jours (réglé en manuel à 21° la journée),  le poêle chauffe toujours entre 20 ou 22° en température d'ambiance plusieurs heures après et la flamme est souvent très haute. L'installateur me dit que le poêle serait sur-dimensionné voire que la maison "réagit" bien... Qu'en pensez-vous ??
De plus, en suivant la procédure d'arrêt du poêle, et après avoir attendu 3 heures pour que le poêle soit froid. il m'a été impossible de d'ouvrir la porte ..... Qu'en pensez- vous ??
Merci de vos réponses, je n'y comprends rien....
Dept : Creuse
 Marque et puissance du poêle ?
 Mode : stand by ou éco ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, en principe votre poèle fonctionne avec plusieurs niveaux de puissance: p1 p2 p3,etc. géré automatiquement par 1 firmware. il faudrait baisser si c'est possible la puissance p1 pour qu'elle évite au poêle de continuer à trop chauffer.c'est souvent la puissance de veille et si elle est trop élevée, votre poêle ne peut descendre en dessous d'une certaine temp. ne connaissant pas le modèle, difficile d'en dire plus, d'autant que les installateurs refusent souvent de tripoter les paramètres par incompétence ou peur de l'inconnu, donc à vous de trouver comment rentrer dans les paramètres et les modifier..cordialement
De : Rully (71)
500 XT a écrit: Bonjour
 CMG LX9 9kw
C'est le passage en mode éco qui ne se fait pas
Dept : Creuse
cacanne71 a écrit:Bonjour, en principe votre poèle fonctionne avec plusieurs niveaux de puissance: p1 p2 p3,etc. géré automatiquement par 1 firmware. il faudrait baisser si c'est possible la puissance p1 pour qu'elle évite au poêle de continuer à trop chauffer.c'est souvent la puissance de veille et si elle est trop élevée, votre poêle ne peut descendre en dessous d'une certaine temp. ne connaissant pas le modèle, difficile d'en dire plus, d'autant que les installateurs refusent souvent de tripoter les paramètres par incompétence ou peur de l'inconnu, donc à vous de trouver comment rentrer dans les paramètres et les modifier..cordialement
Je peux paramétrer la puissance de 1 à 10. Le tech m'a dit de le paramétrer à 6 et de baisser la soufflerie à 50%.
Le pb est que si je baisse trop la puissance et la soufflerie, est ce ça va suffire pour le chauffage à temp normale ? Je peux peut-être ne baisser la puissance qu'en mode éco ?
Dept : Creuse
Merci pour vos réponses
Dept : Creuse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
