Les erreurs bêtes quand on peint
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 326 fois
7
Env. 20 message Calvados
Bonjour, j'ai l'impression que la peinture c'est quand même beaucoup de petites étapes....et qu'on faire des conneries à chacune d'entre elles.
Pour ceux qui ont fait leurs peintures eux-mêmes, à quoi faut-il être vigilant pour faire un boulot plutôt propre?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Protéger le sol paraît être une bonne première étape.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Pour en avoir fait l'expérience, il faut acheter de la peinture de qualité et non des peintures que nous proposent les GSB...
Tu va peindre sur du placo ?, du neuf, du rénové ?
JC
Membre utile Env. 400 message Rhone
Pour avoir commencé à peindre avec des peintures pas chères c'est une erreur que je ne ferais plus!
Elles sont diluées et du coup c'est une cata.
Dorénavant j'achète la peinture dans un magasin de professionnel.
Bien préparer le support (nettoyer / poncer / enlever la poussière)et surtout bien protéger.
ça prend certes du temps pour que ce soit bien fait mais ça change vraiment le résultat.
Membre utile Env. 400 message Aude
Idem que les autres : peinture chez les pro. Non négociable, tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison.
Ensuite, bien poncer, bien dépoussierer avant de peindre (plusieurs fois) et du scotch de masquage de qualité (idem, faut mettre le prix parfois) car merci le carnage de la peinture qui s'écaille quand on ote le scotch.
Prendre son temps, ne pas barbouiller n'importe comment, y'a des tutos de pros sur youtube (genre docteur peinture) qui mettent en confiance.
Dept : Aude
Et si c'est sur un support neuf, il est important de faire une sous-couche avant d'appliquer les 2 couches de peinture...
Maison neuve, que du placo 😉
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Calvados
Merci je suis tombé sur une check-list d'erreurs sur un blog et il parle de docteur peinture, pour la pratique c'est bien. Sur le blog, il parle de comment choisir une peinture pour une maison neuve. Ça se complète bien.
Ange_blond a écrit:Idem que les autres : peinture chez les pro. Non négociable, tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison.
Dept : Calvados
Sib8 a écrit:Merci je suis tombé sur une check-list d'erreurs sur un blog et il parle de docteur peinture, pour la pratique c'est bien. Sur le blog, il parle de comment choisir une peinture pour une maison neuve. Ça se complète bien.
Oui, et il explique aussi les gestes, comment bien appliques les peintures actuelles, le fameux croisé qui n'est plus du tout d'actualité, les précautions de sechage en fonction de la météo, bosser face a la lumiere sur la couche finale, etc...
Je recommande en tout cas !
Dept : Aude
Merci beaucoup, tu peux me dire rapidement ce que tu penses de cette liste, c'est tout bête mais il y a plein de truc auxquels je n'aurai pas pensé
https://monprojetmeschoix.com/travaux-de-peinture-interieure/
Dept : Calvados
Je trouve ce lien plein de bonne idées en effet, avoir le bon matos, prendre en compte tous les parametres, ne pas bacler le travail.
Un bon vendeur de peinture calculera lui meme les quantité nécéssaire de chaque produit, et te vendra le matos nécéssaire.
Dans mon cas, avec 2 ou 3 rouleaux j'ai fait toute la maison, autant dire que c'est pas un budget de prendre du bon matos.
Bien nettoyer le matos le soir, les bords des pots, ne pas rincer le rouleau si on reprend avec la meme peinture (perte de temps et de peinture, compliqué de bien rincer un rouleau et de le remettre en service ensuite, on emballe bien sans air dans un bouche de bache et le lendemeain ça repart direct)
Et puis tu avance, plus tu chopppe tes astuces, plus tu comprend les conseils, et meilleur du deviens.
Bon lien, bon conseils (en tout cas selon moi)
Dept : Aude
En cache depuis hier à 07h23
Devis ponçage & peinture
7
