Devers tuile de rive trop faible?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Env. 100 message Herault
J ai dans mon hangar des fuites lors de pluie.Je n ai encore rien testé pour rechercher la cause mais à première vue le revers de la tuile de rive du hangar me semble bien faible et potentiellement pourrait être la cause de ma fuite.Qu en dites vous svp?merci
Bonne soirée
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3936.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... g-3935.jpg
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
J'avais les mêmes tuiles de rive avant de refaire ma toiture lors de l'agrandissement de ma maison il y a quelques années.
Normalement il ne devrait pas y avoir de fuite ; c'est une technique de pose éprouvée...
Tu es monté sur ton toit pour vérifier l'état des tuiles à l'aplomb des fuites ? ; il est probable qu'il y ait des tuiles cassées ou fissurées.
Mes tuiles de rive étaient cimentées. Ça a l'air pareil pour toi ; il ne faut donc pas y marcher dessus sinon ça casse facilement !
JC
Bonjour jcdu26. Merci d avoir pris le temps de repondre.
Effectivement, je suis monté su le toit.les tuiles sont bien maçonnées et aucune n est fissurées. J'ai d ailleurs mis une bande de bitume sur le ciment au cas où il serait poreux (c est pour le test). je remarque egalement que l extermité arrondi des tuiles canal n est pas plein mais avec un point de colle sika..
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/2/1574723236-img-3927.jpg
Dept : Herault
Mais il s'agit de fuites ou alors de suintements localisés le long du mur ?
et depuis la mise en place de cette protection visible sur la photo, tu n'as probablement plus de fuites ?
Pourquoi ne pas l'avoir fait aussi du côté rive du toit ?
il est vrai que sur tes 1ères photos, on visualise des traces d'écoulements d'eau le long du mur et sur la maçonnerie des tuiles. C'est comme si il manquait un retour anti-goutte que l'on voit sur les couvertines. On pourrait penser que si manque de maçonnerie, l'eau pourrait s'écouler dans le mur, ou s'écouler jusqu'à déborder de l'intérieur du mur.
Bonjour, merci bien.
Je pense que ce sont des fuites (https://image.noelshack.com/fichiers/2019/48/2/1574784955-img-3925.jpg)malgré le fait que les dernieres pluies etaient importantes.
Il n y a effectivement aucun retour anti goutte car ce sont des tuiles canal maconnées.
Je ne l ai pas fait côté rive de toit car je n'avais plus de ruban deja je me demande s'il existe un 'truc' qu on pourrait rajouter à la tuile rive afin e faire ce retour anti goutte...
Dept : Herault
Tu dis avoir appliqué une bande de bitume sur le ciment.
Il s'agit d'un produit liquide appliqué au pinceau ou alors une bande bitumeuse que tu as collé ?
Normalement un closoir de faîtage se pose en 1er, donc sous les tuiles... Tu pourrais découper ce genre de closoir souple qui serait collé à chaud sur tes tuiles préalablement brossées et nettoyées. Mais bon côté esthétique, ce sera pas top !
Sinon, il faut démonter tes tuiles de rives et refaire dans les règles de l'art...
La bande de bitume je l ai mise sur la rive côté intérieur
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
